1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ничего не нужно перепаивать просто левый сосок разворачиваете вправо, достаточно открутить американки и развернуть
  2. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Разделители и есть смесители просто стрелки ставят согласно схеме подключения по гидравлике практически однофигственно, если на подаче по стрелкам то это разделитель если наоборот то смеситель, герцовские клапана частенько так и ставлю что бы башкой вниз не висел, или нужно с боковым подключением головы. вот уже приводил рабочую схему, точно такой же клапан на 180 развёрнутый
  3. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Получается если из котла 90' и на обратке 80, то после моего распределительрого крана я опять получаю с подмесом 85'?
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @Витаон, клапан в разрезе который приводил выше - у @Данил107 такой стоит? Тогда я не понимаю как он будет работать если его на 180` повернуть. Хотя и сейчас он работает наоборот. Чем больше t в коллектор, тем больше открывает подачу с котла.
  5. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Тем больше закрывает! Пол становится холодным! Хотя крутилка открыта на максимум
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не факт твой рисунок похож на смесительный, я голову себе не забиваю, нехрен на эти стрелки смотреть, берём клапан в руки при отжатой голове продуваем ртом воздух с входа на выход, при нажатой должен продуваться байпас выход, вот и всё
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @Данил107, если Вы внимательно посмотрите на схему клапана которую я выложил выше, то поймете что как раз так и будет. Когда выкручиваете, переход А-АВ закрывается и наоборот, когда t теплоносителя в точке установки датчика достигает такого уровня. когда "парафин" в датчике начинает давить на клапан 3-х ходового, вот тогда и начинает лавинное открывание клапана, т. е. с увеличением t на подающем коллекторе клапан открывается еще больше и так до упора (t с котла). При данной установке клапана нужно чтобы при увеличении t, шток клапана поднимался а не опускался. Вот тогда все было бы замечательно. Но против законов физики не попрешь, поэтому и приходиться его крутить-вертеть.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Блин работы на три минуты уже б перевернули и проверили
  9. Данил107
    Данил107
    Данил107
    На улице -20 как то не хочется туда лезть, вдруг работы затянутся! Завтра приеду с работы пораньше и переверну
  10. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Рисунок брал с pdf Oventrop Трехходовой смесительный вентиль PN 16. Там есть еще подобный, но логика работы такая же. Стрелками голову себе тоже не забиваю, как и буквами. Всегда смотрю на конструкцию. Согласно рисунка клапана Oventrop если нажимать на шток, то будет тот же самый эффект что и до разворота на 180. Т. е. будет открыт переход А-АВ, ну извини с буквами легче выражать мысль:), а вот если отжать, то насос будет работать в "стенку", точнее от "стенки". Привожу два рисунка, для сравнения
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @Данил107, не ведись. Сломать мы всегда успеем. :)]
    @Витаон, не стреляй, если что не так:)]:hello: Кстати не в курсе, что стало с тем "музыкальным" клапаном, чтой-то мужичок пропал после того как я предположил, что термоголовки на радиаторах виноваты. Интересно все таки узнать конец истории. :faq:
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Pavka442, горе от ума. на монтаже не работаешь вот и забиваешь ненужными рисунками, чем человек больше знает тем ищет более длинный путь, поменяет посмотрим кому на плаху башку класть :) я если чё первый лягу, горе с вами проффесорами:)
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @Витаон, так ты согласен, что если нажать на шток, будет дуться напрямую? А голове твоей, более достойное применение есть. :)] Мы еще многого не знаем. :hello:
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Дык если в районе датчика, на коллекторе, низкая t будет, то насос от "стенки" работать будет. Не хотелось бы. А вот на 3 -ем рисунке все достойно выглядит. Насос нам будет так благодарен. :super:
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я извиняюсь! Проволочку сразу на первом фото и не увидел!
    А клапан - разделительный. На нем стрклочки есть. Ставиться на выход холодного коллектора. Но они тоже "хитрые" - нормально открытые, нормально закрытые. нужно посмотреть куда положение II а куда положение III. Вот что-то похожее:
