1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Данил107
    Данил107
    Данил107
    чтобы ось вращения стала параллельна земле мне надо ослабить хомуты и гайки насоса и повернуть его на 90 градусов на себя, но насос на моем узле стоит горизонтально!
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да повернуть, а как он стоит горизонтально вертикально косо с наклоном, влево вправо. это всё по барабану. важно чтобы крыльчатка стояла осью в горизонт
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Важна не горизонтальность корпуса насоса, а горизонтальность вращения вала насоса..!
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Насос то горизонтально, ротор - вертикально. Ослабьте гайки и поверните на 90` и все вздохнут спокойно:)]
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Парни а вот такую штуку отдельно можно ли прикупить?
    отметил красным-туда датчик от термоголовки вставлен на каппилярной проволочке
    пробежался по магазинам не нашел ни где.
    как она хоть называется подскажите плиз?
    хотя наверное можно и без этой вставки обойтись одним уголком на 1"
    а датчик прикрепить к коллектору-будет дешевле-правильно ли я предположил
    Кому интересна сборка такого узла -здесь надо только доделать как написали специалисты
    1-если не будет сервоприводов с комнатными датчиками то байпас не нужен.
    если будут, то надо ставить байпас, только кран нужен не менее 3/4 обычный шаровый
    2- в нижнюю планку коллектора надо добавить автоспускник а в верхнюю краник слива.
    Ну может еще наши форумчане исправят-дополнят что тут нужно
    Клапан планирую такой -только вот не знаю надо 1" или 3/4 ?
    как я понимаю- надо выбирать для 2-х трубной системы отопления такой клапан
    а термоголовку такую
  6. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Не можешь объяснить, застрелись сам
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    3/4 хватит на90-100м2 примерно отапливаемой площади
  8. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Pavka442, это вам вместо спасибо
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо Виталий!
    Подскажите а вот такую штуку в России реально ли прикупить-отметил красным на фото
    как называется куда датчик вставляется узел ?
    Проехал 3-и рынка и пару магазинов-продавцы делают круглые глаза- такого и не видели ни разу.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да нахрена она вам нужна. бесполезная приблуда, просто это под погружной датчик, в работе нет никакой разницы вообще
  11. сергей 201458
    сергей 201458
    сергей 201458
    Подскажите я планирую в доме теплые полы сделать на 1 этаже 85 кв м, а на втором тоже 85 только радиаторы Но теперь почитав ваш форрум я понял что теплые полы не очень хорошо работают в смысле регулировки, поэтому хотел попросить у специалистов у кого уже работают полы нужно ли делать ТП или лучше просто поставить радиаторы и не мучится и если все таки делать ТП то какую схему выбрать или фирму которая более надежная и подводящие трубки какие лучше металпопластик или РЕ-РТ
    посмотрел в ютубе там все советуют и все по разному. Хотел узнать у тех кто уже испытал на себе как они работают
  12. хищник
    хищник
    хищник
    А насос мне тогда на тройниках подключить к коллектору?
    и датчик от термоголовки примотать на сам коллектор просто?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Сверху просто угольник
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Думаю против своей фразы возражать не будешь - вот так и делай. :victory: Делов на 1 мин., даже СУ останавливать не надо. А не сделаешь сейчас, так весной, когда насос будешь менять, заодно и повернешь. 2-ю страницу разъяснений, я точно не осилю. :hello:
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вам лучше почитать здесь. Хотя бы выборочно, потом никакой ютуб Вас с толку не собьет. И проблем с регулировкой у ТП нет. Да, они (ТП) инерционны, но надо учитывать и тот факт, что t ТП только незначительно превышает t помещения и это частично компенсирует инерционность ТП. Т. е. то что не успеет отработать автоматика, частично компенсируется так называемым "эффектом саморегуляции". Регулировка точно такая же, как и с РО. Только желательна небольшая модернизация. Ну например, эл. термостат, с минимальной дельтой. Это позволит системе управления значительно раньше начать производить корректировку t ТП. Ну а если поставить простенький контроллер с привязкой к реальному времени, то вообще можно поддерживать t с точностью 1`С. Так что при выборе СО, проблемы с регулировкой можно опустить, их нет, точнее они такие же как и с РО. Ну и напроситесь в гости у кого уже есть ТП и не к одним. Это надо прочувствовать. :hello:
