1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А можно схему в студию? Стандартную и проверенную, а то пока напрямую сделал с котла на ТП, пока второго этажа нет.
  2. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    А зачем Вам СУ, если у Вас эл. котел? И без СУ все замечательно работает. Если мин t котла выше требуемой и происходит перегрев помещения, то подключите комнатный термостат к котлу, соответствующий разъем на котле имеется, и все. А будет второй этаж, вот тогда СУ может пригодиться, если котлового насоса не хватит прокачать ТП двух этажей.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну хотя-бы вот: узел подмеса.jpg еще правильн подмес.jpg
    Возможны краны, датчики давления, температуры, но построение СУ по принципу одинаково. На первом фото - соединить то что обведено.
  4. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А с отдельным датчиком температуры?
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вот здесь есть многие варианты в том числе и с датчиками которые "щупают" температуру и сервоприводами: https://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_36_2.html
  6. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    Не могу определиться м/у схемой с 2х ходовым клапаном с выносной термоголовкой и 3х ходовика термостатического (esbe, valtec и пр.) ...
    *опой чую что 2х ходовик проще, а значит надежнее - и собирать надо на нем) или есть еще какие то доводы за/против?
  7. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    Схемы
    2х ходовой
    3х ходовой
  8. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    сравни kvs двухходового и трехходового
    если производительности двухходового хватит (обычно в районе 1,0-1,5), тогда можно его применить
    но мы всегда делаем на трехходовых esbe vta372 (kvs 3,4) или 572 (kvs 4,5)
  9. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    ну так все правильно - 3х-ходовик через себя весь поток должен прогонять, а 2х-ходовик только подмешивать немного ГВ в "обратку" (если исходить из моих схем) - поэтому если необходим поток 3-4 kvs - то 1.5 kvs с ГВ на подмес должно хватить для 2 kvs подостывшей обратки?
    а радиаторные клапаны не айс на ТП ставить?
  10. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
  11. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    Добрые люди на счет первой схемы (с 2х-ходовиком) подсказали что она хорошо работает не всегда - а только когда создается большой перепад между подпиткой ТП и сбросом - и мне кажется что то в этом есть
    предложили такую схему
    кто что думает?
  12. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    Щас еще раз внимательно взглянул на эту схему - и не понимаю почему поток после насоса должен течь в ТП, а не прямиком в котел?
    или не греть уже голову и поставить 3х-ходовик - esbe тот же и забыть (у esbe только регулировки температуры не нравятся 20-43 может не хватить в мороз, 35-60 слишком горячо)
  13. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    На Валтек Комби-микс смахивает. Тока вместо тройника под насосом поставить обычный трех ходовый.
    Для настроики.
  14. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
  15. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Посмотрите откуда насос перекачивает воду - в котёл из насоса отправится ровно столько воды, сколько пропустит через себя двухходовой, остальная работа насоса будет затрачена на циркуляцию в ТП
