1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    да, все правильно, просто привык уже что насос "дует" в пол, а эта схема наоборот - на "вытяжку"
  2. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    Вот она в железе:
    для это схемы скорей всего нужно подбирать двухходовик с kvs = 1/2 или 1/3 от общей - чтоб не получилось ситуации когда клапан открылся на полную и поток пошел напрямую из котла в обратку минуя ТП - логично?
  3. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    Кто нибудь пользуется подобной схемой?
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Это типа, все понимаю - сказать не могу. :)].
    Если рассматривать в плане надежности, то не берите со встроенным термоэлементом.
    Советую обратить внимание на простую, надежную и гибкую в настройках схему, которую Вы назвали "3х ходовой". Только 3-х ходовой с выносной термоголовкой. Хотите именно 2-х ходовой, эта же схема, только... Вместо 3-х ходового ставим тройник, перед тройником со стороны котла 2-х ходовой, а в байпасную линию (коллектор обратки - тройник) балансировочный вентиль.
    Эта схема в отличии от схемы, где насос ставиться между коллекторами, позволяет обеспечить 100% подачу с котла (при закрытом балансировочном вентиле), что позволяет эксплуатировать котел с Т до 50С и в случае необходимости быстро прогревать или изменять Т ТП.
    Что же касается преимуществ клапана с выносной термоголовки, то вот некоторые из них:
    1. Вы можете управлять клапаном, так сказать "в ручном режиме", что позволяет полностью контролировать ситуацию при запуске ТП. И не гадать, а в каком положении в данный момент находится клапан.
    2. Диапазон Т больше.
    3. Возможность замены термоголовки на термостатический сервопривод для управления от термостата или контроллера.
    4. Большая пропускная способность, т. к. нет внутреннего термоэлемента.
    5. При выходе из строя термоэлемента, не нужно менять сам клапан.
    6. При выходе из строя термоэлемента, достаточно одеть колпачек и примерно отрегулировать смешение, продолжая эксплуатировать ТП, пока не приобретете замену неисправному.
    Если решите использовать 2-х ходовой то, как вариант VT. 033, VT. 034 с повышенной пропускной способностью.
  5. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    может подскажите тогда клапан - чтоб на него и головку можно было поставить + температуру в пределах 25-50гр крутить + kvs 3-4 был + чтоб он не закрывался (система без байпаса будет)
    Valtec VT. MR01 всем хорош - только до 35гр сверху - мало, MR02-03 могут закрыться
  6. 57rus
    57rus
    57rus
    Орел
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Сложно перед клапаном кусок трубы с вентилем паралельно воткнуть? это проще чем клапана с проходом разыскивать
  8. сергей 201458
    сергей 201458
    сергей 201458
    Добрый день всех с праздником Пасхи
    http://vodateplonn.ru/catalog/NewSection_378/
    извиняюсь не знаю как эту картинку выложить, приобрел такой коллектор хотел спросить
    данный коллектор будет работать нормально или нет и не могу понять в верхнем углу где воздушник и байпас это трех ходовой кран ? как узнать на байпас прохода нет он в нормально положение закрыт?
    Прошу совет у специалистов кто может подсказать
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    С Праздником! Можно поинтересоваться сколько стоит такой комплект на 6 вых. и какая общая длин а и ширина в сборе, интересно в какой ШРВ войдёт.
  10. сергей 201458
    сергей 201458
    сергей 201458
    Такой комплект я купил за 6,5 тысяч ширина 20 мм длина где то 60см ШРВ еще не покупал но думаю подобрать будет не сложно
  11. сергей 201458
    сергей 201458
    сергей 201458
    Это цена без насоса
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Если вот это; на 6 вых. точно как на фото вы купили за 6.5т.р ,то это просто фантастически низкая цена имхо. :super: Тогда мы идём к Вам! :aga:
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Если использовать 2-х ходовой клапан, то можно сказать, лучшая схема СУ.
    Это балансировочный клапан перепускного контура.
  14. сергей 201458
    сергей 201458
    сергей 201458
    Спасибо так я понял работать должно нормально и байпас здесь убирать не надо
    сейчас думаю купить насос на 133 который менее шумный и экономный пока не решил какой?
    и еще на нижнем коллекторе нет воздушника и спускника они нужны или без них можно обойтисьеслибы байпас был бы открыт тогда я понимаю что не нужно а так мне кажется нужно
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    У данных клапанов не может быть ограничения по Т в принципе. Все зависит от параметров термоголовки с выносным датчиком, а у них диапазон Т больше чем у встроенных термоэлементов. Или от других приборов, которые оденете на клапан.
    МР01 отличается от 02, 03 тем, что байпасная линия постоянно открыта. Это и хорошо и плохо.
    Хорошо – в ТП никогда напрямую (100%) не пойдет теплоноситель с котла, он всегда будет смешиваться с обраткой ТП. Что позволяет использовать не только вариант с термоголовкой, но и вариант с термостатическим сервоприводом.
    Плохо – к теплоносителю с котла постоянно идет большой подмес обратки с ТП, в связи с чем, ТП медленнее будет прогреваться при запуске, медленнее будет реагировать на управление, а в сильные морозы кол-во поступающего теплоносителя может и не хватить для компенсации теплопотерь ТП. Но это легко решаемо. Достаточно в байпасную линию установить балансировочный вентиль. При его полном перекрытии (хотя на постояннку этого де
    лать не стоит) мы можем обеспечит 100% подачу теплоносителя с котла в ТП (без смешения с обраткой ТП). Это крайность, но это гарантирует нам, что в случае необходимости мы такие условия можем создать и разогреть ТП до любой Т.
    А вообще ставите вентиль и оставляете его полностью открытым, на время запуска ТП, при необходимости, его можно поджать, но старайтесь никогда его не перекрывать.
    При использовании МР02, 03 балансировочный вентиль не нужен, т. к. клапан сам поджимает или перекрывет байпасную линию.
    Соответственно.
    Хорошо – не нужен балансировочный вентиль.
    Плохо – не допустимо использовать обычный термостатический сервопривод, только термоголовку или аналоговый термостатический сервопривод. При использовании последнего понадобиться не дешевое его управление.
