1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    а я думаю что в каталоге для этого клапана такой интервал смешения (15-35 градусов) забит из за расчетных температур подачи и обратки (соответственно 65 и 15 градусов - из этого же каталога) и с такими данными он больше 35 градусов на выходе не даст, а если у нас обратка к примеру 25-30 градусов будет (а подача 70-80) то и смешение ближе к 50 градусов будет - верно?
    и как можно рассчитать температуру смешения если знаем подачу и обратку (для MR 01 + VT. 5012.0.0 - (термоголовка с накладным датчиком)
    каталог этих клапанов: https://www.valtec.ru/document/technical/passport-MR.pdf
  2. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    И вся таки для суровых сибирских зим я склоняюсь к схеме с двухходовиком - потому что даже если MR 01 сильно придушить байпасом - протока подачи через него (а это судя по паспорту около 1.5 kvs) может не хватить для отопления ... или если не жить в дырявом сарае такой проблемы не возникнет?)
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Верно, но только если подача в СУ идет, ну скажем, от гидрострелки, т. е. подача в СУ осуществляется без какого-либо давления со стороны котлового насоса. Из температурного графика видно что соотношение подачи и обратки, у клапана MR01, составляет 1/2, т. е. 34 и 66% соответственно. Но если СУ подключаем к котловому насосу, то картина меняется и вполне может быть 50/50% даже без дополнительного вентиля.
    Ну во первых 3,3 kvs.
    Во вторых, даже не с лучшей схемой СУ DualMix, при использовании клапана MR01, VALTEC обещает номинальную мощность 20 кВт, а это навскидку - 200 кв. м. А схема которую предлагал намного лучше. Так что, даже этого клапана для ваших сибирских зим вполне достаточно, если конечно дом не 300-400 квадратов. ;)
    Лучше использовать MR02 или 03 и, как советовал @Витаон, перед клапаном со стороны коллектора подключить еще один байпас с вентилем. И когда надумаете управлять ТП от термостата или контроллера, то этот вентиль тогда и приоткроете.
    Еще хотел добавить, используйте 3-х ходовой любого производителя. VALTEC рассматривался как пример.
    Зачем это Вам? :faq: Отрегулируете термоголовкой нужную Т, а датчик с помощью клапана будет ее поддерживать.
  4. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Ну вот - сфотал - что у меня вышло - жду подключения газа,
    подскажите как правильно установить термоголовку.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В чем прикол монтажа фитингов и труб разного цвета. Вижу часто, но не понимаю.
  6. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А что за клапан у тебя?
    И в чем проблема? Прикручиваешь ее и все, датчик на коллектор.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Чтобы ночью трубы было видно:|:
  8. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    клапан тоже хаймайер, что просто в любом положении?
  9. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    ты всегда покупаеш всё в одном и том-же месте, я живу там где это невозможно, если кто-то живёт в котельной, может для него эстетика и важна...
  10. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    браво! - дроботенко.
  11. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Не могу подсказать, не дошел еще, кури мануал.
  12. 57rus
    57rus
    57rus
    Орел
    да в любом
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Чтоб поток не пошел напрямую из котла в обратку минуя ТП, при любом достаточном для мощности ТП 2-х ходовом клапане, нужно просто настроить балансировочный клапан имеющийся на обратке схемы.
    Почти правильная схема параллельного смешения. 2-х ходовой клапан для большей его живучести, минимизации вероятности кавитации в насосе, лучше, развернув, поставить на обратку перед балансировочным клапаном. Байпас убрать.
    Для некоторых вариантов СО лучше, чем последовательная схема смешения с 3-х ходовым клапаном.
    При, примерно, общей длине труб больше 4-х контуров предельной длинны, нет. Ещё нормальная работа такого смесительного узла зависит, будет ли достаточна разность давлений между подачей и обраткой с первичного контура.
    Это балансировочный клапан байпаса, наподобие как с белыми колпачками левей.
    Должен быть полностью открыт.
    Надо.
    Воздушник и тот, что есть не нужны.
  14. сергей 201458
    сергей 201458
    сергей 201458
    Это балансировочный клапан байпаса, наподобие как с белыми колпачками левей. Должен быть полностью открыт.
    Почему он должен быть открыт, я думаю что он должен открываться только после того как появится давление на обратке, а если он открыт тогда он действительно не нужен.
    Как не нужен воздушник? как тогда сбрасывать воздух? непонятно
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    [@сергей 201458,
    Вы уже третий или четвертый человек, который пытается понять: как работает СУ с мотором поперек? Подобные схемы весьма геморойны и постоянно вызывают вопросы в темах. Не обижайтесь, если я Вас огорчу, но купив трехходовой с коллекторами можно самостоятельно собрать самодельный СУ - надежный как в работе, так и простой в настройке, и притом за меньшие деньги.
    Как правило, одного автоматического воздухоотводчика хватает для нормальной работы СУ, но грамотнее его ставить сразу после мотора - перед подающим коллектором. В этом случае пузырьки воздуха никогда не пролетят мимо него. В Вашем же СУ воздухоотводчик стоит в конце коллектора 2018.11.kollektornaj_gruppa_sms.JPG и на мой взгляд эффективность работы его падает.
    Как и байспас с балансировочным клапаном - он же стоит параллельно всем петлям и мотору! Как и что он там балансировать будет, когда вода просто по любому из шести контуров просто перекачиваться будет? Короче влияние его на работу СУ и настройки на мой взгляд - минимально. Закройте Вы его и не трогайте.
