1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да он не для этих целей служит. когда есть управление приводами, и могут закрыться все петли, что бы насос в тупик не молотил, если нет этого управления, его можно просто изъять вообще или закрыть как вы говорите
  2. kambi
    kambi
    kambi
    Нальчик
    Добрый день. Собрал наконец и я свой смесительный узел с коллекторами ТП. Взял за основу одну из схем из данной темы.
    По ходу монтажа пришла идея перенести коллекторы под насос, дабы сэкономить место в кухонном шкафу по горизонтали под установку бесперебойника справа от узла ТП. Только по завершении монтажа заметил, что воздухоотводчик теперь у меня ниже линии трехходовик-насос получается. Обязательно ли на эту линию устанавливать воздухоотводчит или можно ограничиться установкой его на оба коллетора под насосом (сегодня доустановлю воздухоотводчик и на коллектор обратки ТП).
  3. сергей 201458
    сергей 201458
    сергей 201458
    добрый день хочу понять хорошо байпас я заглушу, а как я понял на место 2ух ходового клапан я должен поставить 3ех ходовой, насчет мотора поперек я не понял вы не рекомендуете так ставить и почему ведь многие циркуляционные насосы горизонтальном положении работают? и насчет двух ходовых на форруме
    многие вроде здесь выкладывали и не кому их не заброковывали, чем они хуже вы мне предлагаете сделать
    схему как y kambi? Но здесь если почитать на форуме что и 3ех ходовыми есть проблемы? вообще тоза советы спасибо так по тихоньку со всем разберешся
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @сергей 201458, Я просто высказался! Мой пост - не руководство к действию все поменять! Вы же уже купили смесительный узел как на фото ? (Или нет?) В Вашем СУ (как на фото) - нет трехходового клапана! Вот например широко распатроненный на этой ветке форума трехходовой: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NCbS2Vi5sFA
    У вас же в СУ стоит термоголовка подобная этой: termogolovka_1.jpg только с датчиком, (к нему ведет такая витая проволочка), который щупает Т на горячем коллекторе. И именно эта термоголовка ограничивает поступление горячей воды в СУ.
    Я же рекомендовал и сравнивал с таким самодельным узлом: еще правильн подмес.jpg
    И я вообще ничего не писал вам про двухходовой клапан!
  5. сергей 201458
    сергей 201458
    сергей 201458
    Да я купил уже готовый я понял что вы имеете виду что эта схема работать не будет
    насчет байпаса я согласен но то что там стоит клапан он похож как на трех ходовый он закрыт
    я думаю что работать будет нормально, я трех ходовые планирую поставить на отопление радиаторов
    там регулировать температуру насоса я планирую поставить педролло он устанавливается только вертикально
    на обратке стоит обратный клапанон открывается когда перекрывается клапан по температуре начинает
    циркулирует пока температура не упадет
  6. сергей 201458
    сергей 201458
    сергей 201458
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @сергей 201458,
    У Вас в голове каша! Вы так полностью и не разобрались. Предлагаю установить готовый СУ. Правильно его подключить. Закрыть балансировочной клапан. Отрегулировать термоголовкой нужную температуру. Все будет работать.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго времени суток.
    Планирую собрать смесительный узел на основе трехходового клапана по такому примеру
    Клапана ESBE на 3/4 с диапазоном регулирования от 20 градусов не нашел. Предлагают фрам с диапазоном 30...70 С. Брать не стал. Решил посоветоваться тут.
    Вопрос: обязательно ли иметь диапазон регулироваться именно от 20 С ? Понимаю, что теплый пол должен работать от 27 С, но может 30 тоже пойдет?
    Вопрос2: Смесительные клапана для ГВС и для теплых полов чем то кардинально отличаются?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    20-50 вроде должны быть. Их и ставим. :) Привет, как котел? :)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Абсолютно разные вещи. И Диапозон температур тоже не гуд: 30-65?
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Котел нормально, вот обвязал бойлер дражицу на 200 литров, прикупил НТЦ подключил сам, подключил второй насос для циркуляции бойлера, все запело как по нотам и с первого раза.
    Сейчас озадачился теплыми полами.
    Немного не понял вашего ответа "Их и ставим." это вы про фрам или про диапазон 30...70?
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Может посоветуете где купить клапан нужный незадорого? может есть в инет магазинах?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    20-50 гр., головку обычно ставим. :) Диапазон. :hello:
    Если время терпит, могу даже готовый смесительный узел подогнать. :):hello:
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Готовый дорого стоит, поэтому сам хочу собрать.
    Головку ставите на клапан? Я хочу чтобы клапан работал не по воздуху, а по температуре воды, т. к. узел будет стоять в котельной, а ветки пойдут в другие помещения.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Бюджет в личку черкните. :)
    Все смесительные узлы именно так и работают. Там капиллярная трубка их них выходит с датчиком, который и крепится на коллектор ТП.
