1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @Витаон, добрый вечер! :hello:Что-то ты в объяснениях этой схемы путаешь. При закрытом проходе 1-2, СУ вместе с ТП для всей СО будет аппендиксом, какие 2 потока? :faq: Обратка радиаторов ни за какие коврижки не пойдет в СУ. А тот мизер который при остывании ТП засосет не стоит учитывать и уж тем более называть потоком. Если уж в данной схеме и ставить ОК, то в обратку радиаторов, чтобы в ситуации с выключенным (или слабеньким) котловым насосом и открытом (или приоткрытом) клапане, обратка с ТП не пошла частично через обратку радиаторов.
    @kobal, судя по последним вопросам-предположениям, Вы все правильно представляете и если котловой насос не выключать, то и ОК не нужен.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Этого мизера и достаточно, это называется паразитные циркуляции, коллекторный узел нагревает как здрасте, если контур радиаторов сильно нагрет например до 80гр и точки разделения контуров близко, Балон головки, мне лично приходилось относить на метр от узла.,чтобы решить проблему смешения нормально. Я же не на ровном месте это выдумал и не теоретизирую, это абсолютно реальные случаи ,
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо. С вами я конечно немного не согласен по первому вопросу, но тут наверно уже важнее опыт и реальный примеры установки. Если вы говорите, что так бывает, то наверно так и есть, т. к. я оперирую пока только теорией.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Товарищи посоветуйте какой-нибудь хороший проверенный интернет магазин где можно прикупить клапан.
    Сам остановился на ESBE VTA 321 артикулы 31100700 или 31100500.
    Или может посоветуете с выносным датчиком какой клапан в тех же деньгах?
    Спасибо.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kobal, все адреса в личку просите. Ссылки будут удаляться безжалостно.
  6. kobal
    kobal
    kobal
    ТОварищи в личку ссылки пожалуйста.
    Нашел такой клапан
    модель Barberi V07020NAA, пишут что Италия, что-то я про такие не слыша. Может кто пробовал их? Цена хорошая, всего 2,323.41 руб
    Или это замануха? Кстати, ESBE VTA 321 31100700 цену пишут 3,078.85 руб в то время как на офсайте такая модель стоит 3822 руб.
    Что думаете?
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ну ты сравнил, этот мизер на фоне объема протока через насос СУ - ни что. И никак не может повлиять на Т обратки ТП.
    Что же касается нагрева коллекторного узла, как ты пишешь, то нужна схема хотя бы одного из тех СО.
  8. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Товарищи, подскажите, а то совсем уже каша в голове. Уже несколько раз обращался с вопросом в разных ветках, но так и не получил ответа. Схему СО прикладываю, хочу организовать поэтажное регулирование температур. На первом этаже только ТП. Не хочу заморачиваться с сервоприводами на каждой ветке, как мне правильней будет организовать управление теплым полом? Выставить трехходовой на какую-то величину и управлять насосом через комнатный термостат?
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Поэтажное регулирование, судя по схеме, уже организовано. А как и чем регулировать сам ТП - от сих до сих. Т. е. управлять 3-х ходовым. Насосом управлять грубо и не по европейски. :):hello:
  10. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    У него ведь встроенный термоэлемент. Минусы - надежность, сложнее разобраться в причинах, если что пойдет не так, навсегда забыть о каком либо цивилизованном управлении ТП. :flag:
  11. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Т. е. в моем случае можно применить клапан VT. MR 03 + привод VT. TE3042.0.220+ термостат VT. AC709.0 верно ли я понял? В паспорте сервопривода указано что подходит к клапанам М30х1,5, в паспорте же самого клапана присоединительных размеров я не увидел, увидел только рекомендации привода VT. TE3061.0, но он в 2 раза дороже, маркетинг? :)
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Правильно ли я понимаю, что если на коллекторных группах обоих этажей будут стоять расходомеры на подаче и запорные клапаны на обратке, то балансировочный клапан не нужен? Т. е. достаточно будет добиться одинакового сумарного расхода ТН в коллекторах первого и второго этажа?
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Видимо, Вы не полностью прочитали мои посты в указанном интервале. Если будете использовать сервопривод, то клапан нужен только VT. MR 01, термостат любой электронный (с минимальным гистерезисом). Ссылку на Китай давал, выходит значительно дешевле. По размерам полностью подходит, никаких проблем. VT. TE3061.0 дороже потому что аналоговый, если интересно перечитайте посты выше. :hello:
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    И да, и нет.
    Запорные клапаны на коллекторах позволяют сбалансировать контуры в пределах коллекторной группы, а балансировочный клапан регулирует расход между этажами, т. е. в комплексе. Это позволяет значительно сократить время и нервы на настройку СО и в дальнейшем легко корректировать разницу Т между этажами.
  15. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Просто меня ввел смятение температурный диапазон, 15-35. У модели 03 он увеличен до 60 градусов, хотя когда я проводил расчеты, то температура подачи была примерно 30 градусов.
    Я так понимаю Вы про термостат? Вот только с Алиэкспресса устанешь ждать, разница в тысячу рублей не такие большие деньги в бюджете всей системы отопления.
