1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Хм. Попробую немножко поспорить :) Балансировочный клапан позволяет разделить расходы в нужной пропорции - так? Но ведь общий расход по коллектору есть просто сумма расходов по каждому контуру, которая, по идее, легко считается глядя на показания расходомеров. Тогда зачем балансировочный клапан? Опять же, его использование, как я понимаю, ни разу не избавит от необходимости крутить клапаны, относящиеся к расходомерам. Не вижу профита, поясните его, пожалуйста.
  2. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Так как эти клапаны (MR 01-03) без внутреннего термоэлемента, то ни о каком температурном диапазоне не может быть и речи, есть соотношение смешения потоков между подачей с котла и обраткой с коллектора ТП. Почитайте внимательнее инструкцию и по поводу выбора клапана.
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Повнимательнее прочитайте пост #1137. Вы мыслите правильно, но...
    Предположим на коллекторе 1 этажа выставили скорость протока 2 л, на 2 этаже хотели 1,8 л, а получается только 1.5 л. Но это мало, Ваши действия? Идете на 1 этаж и поджимаете все клапаны на коллекторе, делаете 1,8 л, затем на 2-м этаже настраиваем каждый контур на 1,6 л. Пока поджимали клапаны 2-го этажа, увеличился проток на коллекторе 1-го этажа и стал 1,9 л. Радуемся, что хоть по контурам этажа он одинаковый. :) Но оказывается, что 2-му этажу скорости протока не хватает (т.е. на этаже холодно). И начинается все по новой. :ogo: С балансировочным же клапаном, настраиваете одинаковый расход на 1 этаже, затем на 2-м. А балансировочным клапаном задаете комфортное соотношение Т между этажами. Все. Через некоторое время захотели 2-ой этаж сделать попрохладнее, без проблем, немного закрутили балансировочный и результат достигнут. Уф-ф.:)]
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    балансировочный поэтажный клапан для первого этажа лучше иметь
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Этот Barberi V07020NAA просто как альтернатива клапану ESBE VTA, который был на моей первой фотке.
    И ESBE и Barberi имеют встроенный термоэлемент. Вы же все таки советуете использовать клапан с выносным датчиком? Посоветуйте модель и желательно ту, что можно купить у нас.
  6. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    Pavka442
    Спасибо за подробные ответы!
    Останавливаюсь на выборе:
    Valtec VT. MR01 + VT. TE3042.0.220 + термостат с али
    Осталось 2 вопроса:
    1. Для термостата с али как я понял, сервопривод нужен на 220V ?
    2. Немного не понял из описания каталога Valtec:
    Т. е. получается он будет всегда смешивать подачу и обратку?
    Ходя судя по схеме во вложении - это не так.
    На сколько я понимаю схему, не один из клапанов полностью не перекрывает поток.
    Или я ошибаюсь?
  7. kobal
    kobal
    kobal
    @Витаон, смотрите, нашел реализованную схему, в ней как раз ОК стоит на подаче холодной воды, как я предлагал выше. Говорят, что схема рабочая
  8. Sportero
    Sportero
    Sportero
    Киев
    Добрый день!
    Планировалась вот такая схема
    Размышления - при открытии подмеса, горячий теплоноситель из теплообменника под давлением насоса пойдет в контур. Ведь при этом байпас прикрывается клапаном.
    Если ошибаюсь - прошу исправить.
    Заранее спасибо!
  9. Sportero
    Sportero
    Sportero
    Киев
    В электрокотле выставляем терморегулятор на температуру чуть ниже (~5 градусов) чем температура на термостатическом клапане. При остывании теплоаккумулятора термостатический клапан закроет подмес и включится електрокотел.
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так она и без клапана будет работать, смысла там в нём не вижу никакого. Я уже сказал свою точку зрения. для чего нужен клапан, отсечь от влияния соседних веток, больше никаких целей он не несёт
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ..я вижу так
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Спасибо, вы меня убедили :hello:
    Вот такой балансировочный клапан пойдёт?
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго вечера. А никто не подскажет где по хорошей цене можно заказать Valtec клапан и головку к нему?
    ТРЕХХОДОВОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН VT. MR 01
    ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА С ВЫНОСНЫМ НАКЛАДНЫМ ДАТЧИКОМ VT. 5012.0.0
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kobal, Вы забыли добавить " в личку".:)]
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:hello:
