1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    Еще вопрос, правильно ли я планирую установить термостат:
    Хочу его установить на "теплой стене", та которая не "наружняя", на высоте 1 метр от пола, а вынсной датчик получается, нужно стравить на 0,6 метров от теплого пола ? И как это будет выглядеть, из стены будет торчать небольшой "штырек" ?
  2. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Сам термостат можете расположить на высоте, на которой удобнее контролировать и управлять термостатом, т. к. для управления сервоприводом предпочтительнее использовать внешний датчик, он всегда быстрее реагирует на изменение Т, чем внутренний и позволяет более точно удерживать Т помещения в заданных пределах. Что же касается маскировки "штырька":), все зависит от Вашей фантазии.
  3. Sportero
    Sportero
    Sportero
    Киев
    Но при такой схеме нужно 4 насоса, на каждый котел... В ГК уже есть встроенный. Тогда купить нужно 3.
    В моей схеме нужен 1 насос на узел подмеса ТП. :)
  4. Sportero
    Sportero
    Sportero
    Киев
    Доброе утро!
    Наверное остановлюсь на первом варианте. При этом и ГК и ТА работают через узел подмеса. А ЭК выполняет роль аварийной незамерзайки (включится автоматически от термостата в случае отключения ГК или остывания ТА) и поддержания комфортной температуры ТП весна/осень.
    Алгоритм:
    задача: иметь возможность выбора источника тепла для отопления, при минимальном бюджете и максимальном удобстве пользования:)]:um:
    Для подмеса хочу использовать вот такой:
    Трехходовый термостатический клапан ГЕРЦ CALIS-TS-RD
    и термостатическую головку с накладным датчиком.
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не будет нормально работать, ваша система. я вам сейчас поясню. Как только остыл ваш ТА то клапан откроется на полную катушку, включится ЭК и будет в итоге греть не только полы а и ваш ТА пока клапан не закроется. но это вряд ли произойдёт. потому как мощи не хватит прогреть и ТА и петли пола. в итоге нужно вручную кранами отсекать змеевик. а это уже никакая не автоматика,
  6. Sportero
    Sportero
    Sportero
    Киев
    Доброй ночи!
    Согласен...
    Только что в магазине крутил в руках клапан и понял тоже самое.
    Клапан не купил - остался только на 1 -1/4" и головка от 40 до 70.
  7. Sportero
    Sportero
    Sportero
    Киев
    Но в принципе - автоматика нужна на случай недосмотрел на 30 минут ну максимум на 1 час;). Котельная в подвале - бегать недалеко:)]. ТА будет утеплен - т. е. потери на поддержание температуры в верхней части ТА будут не слишком велики - тем более туда попадает вода обратки после того как отдала тепло ЭК в петлях ТП. Дельта температуры ТА - котельная будет градусов 20-25. А там уже и кочегар проснется:)] (это я о себе). При отсутствии всех домашних - перекрываем краны и топим либо ГК либо ЭК. Ручная автоматика:)].
    На самом деле просто бюджет уже :flag:, и поставить 3 насоса вместо 1 сейчас не могу. Практика покажет - будет нужно - поставлю за день! Но позднее:).
    Огромное спасибо за критику и пояснения! :hndshk::super:
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    в идеале там не только насосы. но и как минимум эм клапаны ещё просятся вот тогда это почти автоматика, кстати можно поставить даже в вашей схеме после шаровых на змеевике, достаточно одного на подаче. и запитать его параллельно котлу эл. Питание на котёл через контактор запитаный через накладной термостат
  9. Sportero
    Sportero
    Sportero
    Киев
    Спасибо! Точно такая мысль посетила и меня (о клапане) а вот за подключение еще не додумался. А какой клапан подойдет? Из недорогих надежных? Просто с клапанами пока не сталкивался...
  10. Sportero
    Sportero
    Sportero
    Киев
    Доброе утро!
    А если использовать термостат от электробойлера?
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Всем привет из Донецка:hello:.
    Готовлюсь к зиме в Украине:(, надежды на газ практически нет, для резервного (аварийного) отопления на угле хочу самостоятельно собрать смесительный узел для врезки в свою систему отопления https://www.forumhouse.ru/threads/163508/#post-9133278 система отопления состоит из конденсационника и ТП, смесительных узлов в системе нет конденсационник напрямую подавал теплоноситель в коллектора, в эту систему хочу врезать старенький КЧМ 52 года выпуска +ТА из стальных бочек на 400 л, из теплоаккумулятора теплоноситель будет подаваться на вот такой смесительный узел
    [​IMG].
    схему смесительного узла планирую взять тут https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-72#post-9369235 а далее после смесительного узла теплоноситель будет идти на коллекторы 1 и 2 этажа
    Дом два этажа по 85м2+85м2
    Собственно вопрос в том, что нашел такой трехходовой клапан с термоголовкой Herz CALIS-TS DN20 + Herz 7420, цена можно сказать даром смущает то, что эти ребята говорят что на корпусе написано 3/4 дюйма а на самом деле присоединение 1дюйм :faq:, типа ошиблись на заводе при отливке корпуса а я так до конца и не понял на 3/4 или все же 1 дюйм этот смеситель?
    Еще сказали что якобы сам трехходовой универсальный и для ГВС и ТП а вот термоголовка к нему для ТП с диапазоном регулировки 20-50 градусов.
    Как альтернатива есть еще трехходовой разделительный под термоголовку CALEFFI http://teplo.prom.ua/p3722566-ventil-trehhodovoj-pod.html
    Подскажи кто нибудь сталкивался с этой моделью трехходового и термоголовки? Стоит брать или отказаться?
    P. S. Очень сильно думаю над вопросом как поженить между собой конденсационный котел и КЧМ, в идеале хочу при включении КЧМ что бы газовый котел отключался и соответственно при остывании ТА ниже заданной температуры что бы газовый котел включался (если конечно газ будет).
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А уголь-то будет?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @mad-max, герц отличнейшие клапана, 3.4 это ду а посоединение 1 дюйм так и есть, у меня на канале вся котельная на них сделана, только они, там хитро задом наперёд включены, потому что на подаче стоят. по талмуду они ставятся в обратку
  14. Sportero
    Sportero
    Sportero
    Киев
  15. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Клапана Calis Herz - действительно вещь, при приемлимой цене квс 3/4 - 3,2 Я ставлю их на площадь до 100 кв м. Но в сезон их практически не найти :(
