1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Спасибо за ответ, 3/4 имеет kvs 3,2м3/ч в моем случае этого на 170 м2 этого хватит?
    Или по возможности использовать клапан в дюйм с kvs 6,2м3/ч
    Могли бы вы пару слов про мою концепцию отопления сказать:hello:
    Одна страна, проблемы то же одни:hello:.
    Действительно, очень похожи системы, только у меня электрокотла нет сейчас, раньше до газового котла был. Насос у меня в системе будет только один на смесительном узле, есть большая вероятность, что зимой не будет не только газа а и электричества, по этому безперебойник 600ВА и автомобильный инвертор на 300 Вт. В действующей системе с газовым котлом то же только один котловой насос, при контурах до 75 м и 20 мм трубе за 3 года никаких проблем, все работает отлично.
    Это вы так злорадствуете или по доброму переживаете ?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Зачем же чужим бедам радоваться? Конечно по-доброму.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Лучше поставьте побольше
    нормальная концепция. питать смес узел не напрямую от ТА а через теплообменник, потому как нужна закрытая система, на подаче из теплообменика обратный клапа, что бы газовый не грел ТА. В сам ТА воткнуть погружной термостат, через его контакты запитать конденсатник, естественно не напрямую а через контактор
  4. Sportero
    Sportero
    Sportero
    Киев
    Доброй ночи!
    Как ни странно тоже заготовил аккумулятор на 180А*ч. Вот только с инвертором не определился. Для насоса ведь нужна правильная синусоида, а в тех автомобильных которые я видел - аппроксимированная синусоида. Может кто имеет опыт использования - будьте добры поделитесь!
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вот отчитывался https://www.forumhouse.ru/threads/52176/page-127#post-7445810 по автомобильному инвертеру, мой капризный Vaillant eco tec работает от него отлично, значит с синусом у него все хорошо, стоил около 90 $. Правда данный инвертер в Украине не продается, покупали по моей просьбе в Питере коллеги по работе, причем так впечатлились что и себе (живут в квартирах) то же купили:aga:.
    Тогда буду брать Трехходовый термостатический клапан ГЕРЦ CALIS-TS-RD
    с kvs 6 м3/ч вместо 3,2 м3/ч
    Спасибо за подсказку:hello:, примерно в теории так себе и представлял а вот как это на практике реализовать не понимаю:faq:, можно где то посмотреть схему такого подключения? Мне главное показать направление а там я и сам "докурю" вопрос. Задавать такой вопрос официальному представителю Вайланта на форуме наверное бесполезно, он скажет что не отвечает за стороннее оборудование подключенное к технике Вайлант.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ДА конечно можно. Берёте любой погружной или накладной термостат, с 3 контактами, т. е на замыкание и размыкание. это почти у всех так. т. е есть средний контакт, он переключается из одного положения, в другое. Его или вкручиваем в Т. А прямо в муфту привареную, или прикладываем, где нибудь, где есть прямой контакт метала с водой в Т. А, ну т. е что бы температура воды совпадала с температурой поверхности. Как только затопили кчм и температура, поднялась до выставленного нужного значения, термостат сработает, замкнёт свои контакты. в итоге сработает модульный контактор и разомкнёт цепь питания ГАЗОВОГО котла. При остывании будет обратный процесс
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Всем привет.
    Пришел мой смесительный клапан. Пробно скрутил смесительный узел.
    Выкладываю фотку. Покритикуйте.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Витаон, опять вижу обратный клапан. Почему на готовых узлах его никогда нет? :faq: это "народная" примочка?
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Я его поставил чтобы основной насос не передавливал насос теплого пола, чтобы горячая напрямую не пошла на выход. Нормально?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    в том месте где на фото да просто тупоё копирование, не понятно откуда всплывшее. Внутри узла ничего развязывать не нужно, развязывают отдельные контура потребителей,
  11. kobal
    kobal
    kobal
    ОК ничего не развязывает, он ограничивает. Если выключить насос теплого пола, то смесительный клапан откроется и горячая вода по короткому контуру пойдет в обратку, чем закоротит все остальные отопительные контура.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    никуда она не пойдёт, как раз если вы отключите насос, клапан перекроет линию байпасную. возьмите любой заводской узел там нет никаких клапанов в принципе
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Когда циркуляции нет, клапан открыт, тк термодатчик холодный. А дальше все по физике, по кратчайшему пути.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Кстати, байпасная линия до конца никогда не перекрывается.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Перекрывается. Если у котла есть другие постоянные потребители. Иначе она шунтирует
