1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    выучите сначала устройство клапаа потом утверждйте, когда датчик холодный то клапан открыт в сторону насоса. на прямой проток, а ваш кратчайший путь перекрыт наглухо, только у мр о1 валтековского он открыт очень слегка, если у увас такой но гидравлически это очень мало и никак особо не влияет
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Кстати, в Watts frg 3005. Есть клапан на обратке. Но этот узел маломощный и схема там чуть отлична от других узлов.
    Там если не ставить клапан насос будет из обратки тянуть
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Центр Групп НН, глянул в поиске. Не увидел я там клапана. :|::)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Дадада, любимый) бабах к нему двухсотметровую бухту без коллектора, и Ташкент)
    Там встроенный клапан, если попадется в руки, попробуйте дунуть в обратку) ничего у вас не выйдет.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Услышал. спасибо. Я обычно Овентроповский предпочитаю, но тут у поставщиков вроде должен быть. :):hello:
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так это с 2х ходовым клапаном схема, На обратке и я ставлю клапан, но не байпасе, и только для развязки разных отопительных контуров
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Поддерживаю. На обратке вообще по привычке всегда ставим клапана, на каждый контур, хоть с гидроразделителем, хоть без) завелось так издавно почемуто)
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Советую вам прежде чем отправлять кого то "учиться" научиться слушать или уточнять.
    Вот текст из техпаспорта изделия "
    MR 01 – клапан с боковым смешением для установки на байпасе. Полное
    перекрытие байпаса невозможно, что позволяет избежать установки
    перепускного клапана. Повышенная пропускная способность;
    Так что "мой кратчайший путь" ничем "наглухо не перекрыт" ! это раз.
    Второе: насчет никак не влияет. Анализируем матчасть.
    Ваше "очень слегка" в цифрах равно 25 л/мин сечение прохода байпаса, против 14 л/мин сечение прямого протока. Ничего так? Байпас в состоянии полного открытого горячего входа в 2(!) раза шире этого самого полностью открытого горячего входа.
    Вопросы есть?
    Не имею ничего против вас, но на будущее будьте внимательнее к собеседникам, опыт у вас хоть и большой, но соображать и мы новички умеем.
    Кстати, графики нашел только сейчас, а прежде чем ставить клапан в систему отопления, я его эмпирически проверил, продул на холодной воде и на горячей, и эту зависимость/график чисто интуитивно просек.
    Вот такие дела.
    Кстати вот узел интегрирован о мою систему отопления.
    Взлетело все с первого раза. Проверил на электронном термометре (тестер с термопарой). Клапан оказался как раз к месту.
    IMG_20140823_215759.jpg фотку нужно повернуть на 90 градусов по часово
    IMG_20140823_215601.jpg начинаю побаиваться свою котельную :)
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да всё правильно. в реалии в сегда бывают какие то празитные противотоки, хрен его знает откуда они берутся) обычно у соседних контуров, с большим разбегом по напору у насоса
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так вы на байпасе этим ОК и зарубили эту возможность в итоге. Ради которой этот клапан и ставят, если вы хотели не ставить препускной, и воспользоваться байпасом с котловой стороны, ещё раз говорю внимательно смотрите направление потоков в схеме. К акой тогда смысл вообще клапан такой ставить, если его основная цель переток в первичном контуре
  12. kobal
    kobal
    kobal
    С чего вы взяли, что зарубил то? :)) Вы специально такие вопросы задаете? прикалываетесь?
    Вот эту фотку я показывал накануне. Обратите внимание на стрелки.
    Байпас - холодный вход - обозначение "-" всегда открыт и поток в нем всегда на вход - черная стрелка. ОК нужен чтобы основной насос не перевернул поток и не задавил горячую (красная стрелка) сразу на выход (в клапане налево) и потом по синей стрелке.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет я не прикалываюсь.)стрелка на клапане это проток петель т. пола, а клапан этот юзают, что бы при его закрытии оставался проток котловой воды, в сторону от красной стрелки к синей, что бы котёл в тупик не работал, как раз навстречу, иначе в клапане с байпасом нет никакого смысла. ну вот сами задумайтесь зачем не полное перекрытие. именно для петель. какую функцию кроме низкого диапазона смешения она несёт? Я вообще не понимаю зачем это клапан тулят в смес узлы .
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не зря на многих модулях стоит именно перепускной, а не обратный клапан
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Дайте пример?
