1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Icma m056 https://heat-floor-centr.ru/p28259965-icma-m056-smesitelnaya.html
    Байпас с перепускным клапаном и расходомером на нем.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Извините конечно, судя по вашим регалиям вы спец, но то что вы говорите вообще никак в голове не укладывается.
    Вот это "что бы при его закрытии оставался проток котловой воды, в сторону от красной стрелки к синей, что бы котёл в тупик не работал" мне кажется в корне не верно!
    Чтобы котел не работал в тупик нужно правильно обвязать котел и "забайпасить" его.
    Байпас о котором говорится в техпаспорте "Полное
    перекрытие байпаса невозможно, что позволяет избежать установки
    перепускного клапана. " нужен чтобы не задушить не котловой насос, а насос теплого пола. Потому, как если клапан откроется на горячую и перекроет холодную, ему некуда будет качать.
    Кстати, вы пишите что если клапан закрыт, то поток в байпасе меняет направление?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @kobal, я устал ей богу) желаю я что бы он у вас работал. не забивайте себе голову)
  4. kobal
    kobal
    kobal
    :hndshk:
  5. Leran
    Leran
    Leran
    Тамбов
    Добрый день специалистам!
    Организую СО в доме и в частности ТП на первом этаже.
    Что имеем:
    Котёл BAXI Slim на 49 кВт и бойлер косвенного нагрева на 200 литров.
    Радиаторы отопления в подвале и на двух этажах.
    ТП для комфорта.
    Площадь ТП 94 м2. Планируется 6 веток по 80 метров МП трубы диаметром 16 мм.
    Насос 25-60
    Прочитал ветку и вроде бы определился со схемой смесительного узла:
    Узел будет организован на трехходовом термостатическом смесительном клапане и термостатической головке VALTEC VT. 5011.0
    Теперь несколько вопросов знатокам:
    1. Какой из клапанов VALTEC всё-таки выбрать VT. MR01 или VT. MR02?
    2. Достаточна ли будет пропускная способность (Kvs 3,0 для VT. MR02) для моей системы ТП?
    3. Куда устанавливать погружной датчик термостатической головки в подающий коллектор или в обратку?
  6. Leran
    Leran
    Leran
    Тамбов
    Первый раз на форуме. Не смог загрузить фото. Повторяю
    Смесительный узел, который советовал Витаон: ТП.JPG
  7. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Добрый день! вот народ пишет вусе о газовых катлах или электрических для ВТП, а как ВТП организовать на котле с твердым топливом? Как регулировать температуру ТП при твердо топливном котле? ! Подскажите пожалуйста, я так понимаю, он работает от того сколько ты накидал угля или дров в него, и греет до тех пор пока не сгорит все? А темпер на ТП надо оптимальный!
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Не поленитесь отлистайте пару страниц вверх.
  9. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    @Витаон, @kobal,
    Прочитал ваш диалог, ну ни как не могу допереть где именно советуется монтаж обратного клапана, первоначально из сообщений @Витаона понял что его необходимо ставить на обратке, если идти от коллектора то после тройника с трубой к трех ходовому крану, чтоб защищал от возможного залета воды из обратки. Но когда @kobal выложил фото с такой схемой сборки оказалось что @Витаон имел чтото другое в виду. Мужике укажите конкретно куда ставить) И для наглядности мой набор https://www.forumhouse.ru/threads/248677/page-86#post-10409230 по возможности ответьте на те вопросы заданные в сообщении, можно в этой ветке.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Представьте что коллектор, насос, прочие трубки теплого пола и краники Вы не видите, они допустим в шкафу закрыты и не смотрим туда даже. Так вод к этому шкафу (системе ТП) подходит две трубы от котла: подающая и обратная. Вот как раз на этой обратной трубе и ставим клапан. причем не важно ближе к котлу или к коллектору.
  11. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    То есть на основной обратке? Вроде речь о возможном заносе воды из контура батарей в контур ТП я и рассудил что логичнее поставить на обратке ТП врезающейся в центральную обратку.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Так и есть. Я же не знаю какая у Вас схема.
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Мы в итоге остались каждый при своем мнении. Залета обратки быть не может, т. к. ветка подачи в ТП у меня самая короткая и соответственно давление в обратке ТП самое большое по отношению ко всем остальным обраткам. Мой ОК стоит на байпасе, чтобы горячая вода при входе на смесительный узел не слилась сразу в обратку.
  14. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    У меня система будет такая, котел двуконтурный 23 кВт, через 5 метров коллекторный шкаф там от основных труб через тройники пойдут трубы на коллектор теплого пола (теплый пол на 25-30 квадратов порядка 200м трубы 16х2мм) дальше основные трубы идут в старый дом и подсоединяются к 40мм трубам отопления которых в системе порядка 40м (20м в одну сторону и столько же обратно) при такой системе куда ставить обратный или обратные клапаны?
  15. Leran
    Leran
    Leran
    Тамбов
    @Pavka442, @Витаон, и другие специалисты, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос:
    Что имеем:
    ТП для комфорта.
    Насос 25-60
    Узел планирую организовать на трехходовом термостатическом смесительном клапане и термостатической головке VALTEC VT. 5011.0
    Вопрос:
