1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Pavka442,
    я вообще по изначальной схеме. ваш вариант тоже возможен. вполне.
  2. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Нужна помощь, очень понравилась простота смесительного узла.(правильно это или нет судить не берусь). Собственно моя задача, есть электро котел с возможностью регулировать температуру с 5-85. На данный момент есть 1 контур теплого пола (16 * +-50м) хочу его подключить до зимы. Вообщем будет 7 контуров, весь дом ~ 90м2. По спрашивал на других формах говорят бери Мультибокс RTL, поискал цены не дешевые так что бы покупать на 1 сезон.(ну если никак то куда уже).Посмотрел последние узлы, вижу только трехходовой термостатический смесительный клапан (если не ошибаюсь), головку к ниму и коллекторная гребенка с насосом. Если все замечательно работает, то почему бы не собрать себе такую вещь пока для одного контура, а потом докупить коллекторную гребенку и подключить оставшийся контуры. Для моих целей ГЕРЦ CALIS-TS-RD dn20 3/4 хватит? (с оглядкой в далекое будущие)
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Что касается схемы СУ, лучше не придумаешь. Что касается Вашей задачи, не пойму, зачем городить СУ, если электрокотел и так может обеспечить требуемую t теплоносителя? :faq:
  4. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    электрокотел временое решение, потом будет какой то тт котел. А по поводу температуры, мне сказали (насколько истина не знаю), что без СУ котел будит работать постоянно.
  5. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Ответ продавца-консультанта.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У самого электрокотел. 2 зимы топил без СУ. Котел сам выключается по термостату.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    У меня все работает. Схема температуру регулирует, нагрев идет. Так что можете повиорять. Насчет герца ничего сказать не могу. Тот валтек мой тянет до 250кв вроде.
  8. Amon
    Amon
    Amon
    Вопрос по подключению ТП.
    Есть коллектор и электрокотел
    На коллектор навешивается узел подмеса DUALMIX и подключается это все к котлу. В котле есть свой циркуляционный насос. Вот схема работы узла подмеса узел подмеса.jpg
    Сколько я его не изучал, так и не понял, если трехходовой клапан перекроет подачу в коллектор, то теплоноситель из котла сможет пойти по байпасу или насос в котле будет работать в тупик? Надо ли делать еще один байпас между подачей и обраткой?
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Всем привет.
    Товарищи, озадачился вопросом подключения косвенного бойлера к двухконтурному настенному котлу. Котел не умеет управлять внешним бойлером. Хочу контур нагрева гвс котла закольцевать на на циркуляционный контур бойлера. Схему покажу. Вопрос: на каком принципе основан датчик котла, который определяет, что открыт кран горячей воды и надо включать нагрев воды?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Протерм пантера 18 ой серии. Двуконтурная с протоковым нагревателем.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Датчик протока там турбинка. Расходомер.
  13. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    а сколько тогда у вас контуров было? и как все подключено?
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Первую зиму топил нижний этаж - 8 контуров по 60-70 метров 16-ти мм трубы. Выглядело все так. Вторую зиму топил 2 этажа по 8 контуров.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. В инструкции написано, первичный контур работает через байпас. узел подмеса.jpg
