1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    @ВэллИ, утро доброе.
    Вот накидал схему. Как думаете будет работать?
    Схема работы такая. Термостат на бойлере при низкой температуре воды начинает гонять насосом воду, котел думая, что открыли кран, включает протоковый нагреватель. Как только термостат бойлера набрал нужную температуру, он выключает насос и котел выключает нагрев ГВС.
    Конечно уставка температуры ГВС в котле должна быть выше чем на бойлере иначе котел никогда не нагреет бойлер до нужной температуры.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kobal, блин, давайте по нормальному сделаем. :) Ну никак мы без колхоза не можем, да? :aga:
  3. kobal
    kobal
    kobal
    А по нормальному это как? Поменять котел?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть пара вариантов. Врезать трехходовой в линию отопления и подключить его через термостат бойлера. Пошел запрос от бойлера, трехходовой переключил котел на нагрев бойлера.
  5. kobal
    kobal
    kobal
    А если хотим ГВС 60 С, а отопление только 40? т. е. разные температуры.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  7. kobal
    kobal
    kobal
    А второй вариант какой?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не, там тоже не то. Пробуйте по Вашему варианту, посмотрим.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Возможно нужно поставить обратный клапан на ветке циркуляции ГВС, чтобы холодная вода из ЦСВ давила горячую воду из бойлера, а не пошла через ГВС котла.
    Так же можно контур циркуляции сделать косвенным. Т. е. зацепить контур ГВС котла на змеевик бойлера. В этом случае насос не будет "касаться" чистой воды. Но тогда потребуется воздухоотводчик, расширбак и линия подпитки+ манометр. Наверно это плохой вариант.
  10. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    тройник и манометр как я понимаю группа безопастности ? Сейчас есть СУ? (если еще топите своим изобретением) потребление электроэнергии стало меньше?
  11. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Подскажите мне плиз в рисунках: есть коллектор от Компайп, всё уже в принципе работает, но на второй этаж ушла ветка примерно в 100! метров, не меньше.
    Надо поставить насос, и есть ли смысл ставить узел подмела или еще что нить.
    Второй этаж прогревается очень долго, ну очень.
    Первый этаж всё ок, почти претензий нет.
    Фото прилагаю.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух удален из контура?
  13. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    да вроде
    прокачивали долго, часа два, пока просто вода не пошла
    потом тоже сам уже проверял, воздуха нет
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Nissan78, Коллектор просто на линии СО? От котлового насоса? Что еще кормится от насоса котла?
  15. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    да просто, горячая вода еще
    и то одновременно такая система не работает, или вода или отопление
