1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не в счет. Котловой насос на полную скорость. Прижать первый этаж.
    Много. Теперь придется бороться.
  2. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    котле протерм, на автоматике, не могу управлять насосом
    поэтому и хочу взять и поставить в систему насос отдельный
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и делается. Котловой насос *до* смесительного узла работает. Дальше, свой.
  4. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    так и хочу
    спасибо
  5. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Случайно набрел на вот такую схему подключения, хотел спросить и посоветоваться.
    в предыдущих схемах здесь на форуме насос после трехходового клапана, здесь же до.
    и здесь же нет группы безопасности, она вообще очень критично нужна?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Да нет конечно. Не критично. Расширительный бак, тоже можете не ставить.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Клапана различны. Смешивающие потоки и разделяющие.
  8. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    хм..возможно не понимаю, но вроде и там и там трехходовой термостатический клапан? да и еще вопрос, у меня будет только теплый пол подключен до электро котла. В той схеме что осуждалась ранее где насос после клапана, предполагалось что еще будет насос от котла?
  9. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    да, еще забыл, а куда подключать ввод воды? к обратке перед позицией 10
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    насос всегда после клапана., до может ставится только с батареей на разделительном клапане, если петли Т. П. то там всегда должна быть циркуляция. что равномерное остывание было. как и нагрев ,
  11. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    Здравствуйте!
    Вот готова к сборке такая схема. Насос стоит на подачу. Нет ли здесь ошибки? Может можно насос компактней поставить как-то? + на клапане на подачу, - на обратку, насос на mix стоит
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    поставьте фильтр на подаче перед клапаном, они не любят мусора. и по моему насос развёрнут не туда. стрелка на корпусе насоса, должна смотреть в сторону красного коллектора
  13. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    @Витаон, спасибо, в клапане есть сетка фильтр, насос качает в сторону красного коллектора:) погнал собирать
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    значит морду развернули на винтах. клемная крышка обычно вверху, иначе даже скорости неудобно переключать, выкручиваем 4 винта на фейсе, и разворачиваем по оси, чтобы коробка смотрела вверх
  15. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    насос от котла к клапану нужен тогда? длина трубы метров 2.
