1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Так не компактней? Клапан между обраткой и 3-х клапаном можно не ставить. Его поставил чисто для экспериментов. При наличии клапана, ТП может работать и с выключенным насосом СУ, но при этом о смешении не может быть и речи, подача с котла идет напрямую в ТП.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если в котле нет, то нужен.
  3. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    @Pavka442, спасибо за идею, рассматривал такой вариант, собрал уже как было.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Не удивительна такая схема от производителей электродного электро, гальвано опасного котла!
    Помимо того что на схеме насос СУ стоит неправильно, в первичном контуре, в схеме с электронагревателем, электрокотлом смесительный узел не нужен!
    Дилетанты насмотрятся таких схем, купят СУ, ненужный к ТП запитанному от электронагревателя, электрокотла, а потом пытаясь запустить ТП методом научного тыка, так как по такой схеме ТП не работает, поняв что смесительный узел не нужен, даже правильно собранный, дают дилетантские советы тем у кого газовый котел и ТП без СУ работает плохо, что мол СУ для ТП не нужен вообще, так как без СУ ТП у них работает лучше.
    ГБ нужна, РБ нужен и что в открытой СО, что в закрытой должен ставится со стороны всасывающего патрубка насоса!
    На коллекторе подачи нужно было ставить полнопроходные отсечные клапана!
    Если в системе есть радиаторы или ТА, то нужно было делать СУ параллельного смешения, который делается на 2-х ходовом клапане.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У человека будет ещё тт котёл. так что смес узл нужен по любому. несмотря на эл котёл
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    зачем ? манометр и аварийный клапан работать не будут, так зачем она в открытой.
  7. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    появилась возможность купить Luxor GTP 7
    цена вопроса, +- тоже самое что покупать все по отдельности и собирать СУ самому. Вот только воздухоотводчики куда ставить на подачу? И да у них есть другой комплект все вмести, у него накладной термодатчик ?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    у них везде накладной. воздушник там только в одном месте, как на 2й картинке. и оба узла идентичны
  9. gpespb
    gpespb
    gpespb
    Есть настенный котел Vitopend 100 WH1D 24кВт. (Его на фото не видно) он нагревает воду для ТП (единственное отопление в доме) далее вода попадает на трехходовой клапан с сервомотором, уходит в ТП.
    Проблема в том что котел работает без остановки. Уже в доме тепло, и все прогрето, а он не останавливается. Мое предположение в том что в схеме не хватает байпаса. Котел дает 50 градусов на трехходовом клапане стоит 30. Т. е. вода уходит после трехходового клапана в ТП 30 градусов, остывает в контуре до, скажем 25 градусов, и возвращается в котел, который генерирует 50. Понятно что котел имея установку на 50 будет работать без конца.
    1. Нужен ли байпас между подающей линией и обраткой перед трехходовым клапаном?
    2. Может быть это сам клапан тупит? т. е если он закроется полностью то котел не сможет прокачать воду и отключиться?
    3. Если ли байпас в этом котле?
  10. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Жизненно необходим. Это может быть трубка меньшего диаметра, а лучше радиатор (кол-во секций на Ваше усмотрение). Кроме дополнительного источника тепла, радиатор будет создавать циркуляцию воздуха, по которой иногда начинают скучать владельцы ТП. :)
    Клапан не может тупить. Ему дали команду закрыть подачу, он закрыл, остальное Ваши проблемы. Он совершенно не виноват, что по вашей вине насос котла будет работать "в стенку".
    Даже если и есть, то его назначение, не защита насоса, а настройка расхода теплоносителя создаваемая насосом котла.
    Как то так. :hello:
  11. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Помогите разобраться что не так ? как-бы всё работает но как-то через ж-пу,
    я так понимаю, что крутя эту головку DSC_4884.JPG я выставляю подачу на т. п. но на самом деле уменя получается как-бы наоборот, чем больше значение я выставляю тем меньше температура идёт на т. п.
    и при выставлении котла например на большую температуру, мне опять приходиться играться с головкой (я считал что кручением головки я один раз выставляю Т. П., а кручением котла температуру радиаторов?)
    чтоб было наглядней - то что на данный момент-
    DSC_4885.JPG DSC_4880.JPG DSC_4882.JPG DSC_4888.JPG DSC_4890.JPG DSC_4884.JPG
  12. gpespb
    gpespb
    gpespb
    Клапан тупить не может. Он может закрываться не полностью. Если клапан полностью закрыть (когда контуры ТП прогрелись) то теплоноситель пойдет или по байпасу котла или по новому байпасу. Т. о. котел увидет минимальную разницу подачи и обратки и выключится. Значительно хуже перекрывать клапан в другую сторону, тогда теплоноситель пойдет по малому кругу, а циркуляционный насос ТП заработает в стенку.
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    1. Для начала, перед СУ обязательно нужен байпас.
    2. Вы не указали какой 3-х ходовой стоит в СУ. Поэтому здесь два варианта событий.
    а) Если клапан типа Oventrop или др. но не Valtec. То насос котла давлением, т. к. теплоносителю некуда деваться из-за отсутствия байпаса, может приоткрывать клапан. При этом в большинстве случаев слышен сильный стук.
    б) Что наиболее вероятно. Сервопривод по каким либо причинам не в состоянии закрыть подачу. Это проверить очень просто, снимите сервопривод и вручную перекройте 3-х ходовой. Если получится перекрыть проток подачи, котел выкл. а насос, к сожалению, немного поработает "в стенку".
    Это рассуждение совершенно не верно.
    Если перед СУ нет байпасной линии, то при подаче в 50С 3-х ходовой со стороны котла закроется. Движение теплоносителя остановтся, перегрев, котел вырубится по аварийному перегреву минут на 15.
    Если перед СУ есть байпас, то обратка в котел, при вышеописанных t, будет примерно 45С. При уменьшении теплопотерь ТП до 0С, разница t между подачей и обраткой ТП также будет равна 0С, соответственно и в котел пойдет обратка с t подачи, т. е. в нашем примере 50С. Котел выключится штатно по превышению заданной t и после понижения t теплоносителя примерно на 4С вновь запустится.
  14. gpespb
    gpespb
    gpespb
    Байпас нужен, спору нет, однако если он уже есть в котле то перед СУ так ли обязателен? т. е. закрываю 3-х клапан. Насос котла работает в стенку, давление подскакивает (на 0,2 бар примерно по манометру) и срабатывает байпас котла, температутра на обратке котла возрастает и он отключается. Т. е. котел при закрытом 3-х клапане ошибку не дает, просто увеличивается чуть-чуть давление и горелка гаснет.
    P. S. 3-х ходовой ESBE VRG 131
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Клапан случаем не хонивел
