1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Байпас в котле не предохранительный клапан, он не срабатывает. Его пропускной способности не хватит, даже если его полностью открыть.
    Он ошибку и не даст, за гидравлику он не отвечает. А вот увеличение давления напрямую говорит что насосу уже приходится не сладко. А из-за резкого скачка
    А должно быть так:
    Ну и чтоб уж совсем сомнений не было:
  2. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    и клапан и головка - heimeier
  3. gpespb
    gpespb
    gpespb
    Тут не просто байпас но еще и клапан который открывает байпас при скачке давления похоже.
    Т. е. в моей ситуации, по правильному, после прогрева контуров ТП сервомотор закрывает 3-х ходовой клапан, насос котла работает в стенку, в этот момент срабатывает клапан на байпасе и поток от котла замыкается на обратку котла через байпас после чего котел нормальным образом отключает горелку?
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Этот 3-х ходовой клапан должен стоять на обратке СУ!
    Всё логично, через что сделано, через то и работает.
    Это не говоря, что при наличии радиаторного контура, ТА нужно делать параллельное смешение на 2-х ходовом клапане, что дешевле и главное лучше, особенно при ТА.
  5. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    У Вас неправильно подключен 3-х ходовой. Нужно вот так:
    На будущее. Термоголовка, при нагреве, всегда давит на шток. Следовательно, при нажатии на 3-х ходовой клапан, вход который пере кроется должен быть направлен в сторону котла, т. к. именно он регулирует подачу теплоносителя в СУ.
    Ваша схема тоже правильная, но в случае, если вместо термоголовки ставится сервопривод, которому можно задать логику работы противоположную термоголовки.
    Вот как это выглядит на схемах: Чувствуете разницу?
  6. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Спасибо. пошёл вникать по месту,
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    похоже он стоит не по потокам. и выглядит как не смесительный а разделительный. не вижу по фото, нужно крупным планом стрелки показать, модель какая клапана ссылку дайте
  8. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    @Наблюдатель, что такое полнопроходные отсечные клапана? Шаровые краны? Что такое ТА и СУ? обратный клапан на обратку поставил, дабы избежать подмешивания горячей обратки из контура радиаторов
  9. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
  10. сам
    сам
    сам
    РБ
    Тоже собираюсь заказать 3-ходовой и головку от Валтек (спасибо за наводку по личке), хотел тоже MR-01, но смущает "Расчетный интервал температур смешанной жидкости 15-30" по паспорту при расчетных температурах гор. и хол. воды 65 и 15 гр.
    Хотя хол. вода (т.е. обратка с петель ТП) всяко выше 15 гр...
    У вас какая температура на выходе получается, и какая на входе 3-ходового? Вы же электронным термометром мерили?
  11. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Трёхходовой можно ставить как угодно?
    я имею в виду головкой вниз-в бок?
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Когда система в покое (отрегулирована) на выходе ровно столько сколько выставлено на головке. Сейчас стоит 35 вроде. А на входе, такая которую дает котел, сейчас обычно 55.
  13. kobal
    kobal
    kobal
    да
  14. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
  15. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Моя конструкция: Пол - 110 м2, плитка-керамогранит. Трубу уложил лет 6 назад. 11 контуров по 70-100 м. п.
    6 контуров 16-я труба, 5 контуров - 20-я. Уже не помню, чем руководствовался при выборе трубы.
    В этом году, жена заладила одно и тоже: "когда подключишь, когда подключишь?" - ДОСТАЛА!
    Купил коллектор Vesep на 11 выходов (18000 руб) а вот смесительного узла у них не оказалось.
    Решил собрать сам. Изучил эту тему и вот что у меня получилось (работает отлично! Стоимость без насоса, примерно 8500 руб):
    Смесительный узел расположен в подвале, Рядом с коллектором места нет.
    Трехходовый термостатический смеситель FAR 3950.
    Температуру на подаче установил примерно 35-40, на выходе получается 25-30.
    Насос 25-60. Оборот воды в контурах 1,5-2 л/мин.
