1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Alexmyt
    Alexmyt
    Alexmyt
    Урюпинск
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как решить проблему. Собрал смесительный узел, но, похоже, ошибся в выборе трехходового клапана...
    Клапан CALIS-TS-E-3D, на нем головка с выносным датчиком. Проблема в том что когда температура в контуре подачи ТП достигает заданной - прекращается циркуляция. Если я правильно понял происходит это потому что клапан перекрывает вход насоса.
    Подскажите пожалуйста, можно ли и как нужно изменить схему для нормальной работы с использованием данного трехходового клапана?
    Или будет правильнее взять другой трехходовой?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ничё вы не ошиблись у вас клапан стоит не верно, он ставится в обратку, по стрелкам, или переверните на 180, т. е вход сделайте выходом, правда тогда башка упрётся в стену, все герцовские клапана разделительные а не смесители
  3. Alexmyt
    Alexmyt
    Alexmyt
    Урюпинск
    Мне не совсем понятно...
    Если я поставлю клапан на обратку, то подача с котла будет постоянно поступать в смесительный узел. Кроме того, когда клапан закроется, в линию подачи пойдет вода из обратки ТП. Это будет нормально работать? Или нужно поставить перед смесительным узлом на подаче обратный клапан?
    Или я неправильно себе представляю циркуляцию, и все будет работать нормально?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вот схема, никуда там ничего не пойдёт, если клапан закрыт то и никакой циркуляции. не будет, не хотите переставлять, уже сказал. достаточно перевернуть
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По сути, где стоит кран или термоклапан на подаче или обратке не важно. Я не верю в то что он гдето больше необходим. Заглушите конец труб, а в другой конец дунте... Тогда Вам будет понятно, сколько жидкости поступит в подачу, если зпкрыта обратка
  6. Alexmyt
    Alexmyt
    Alexmyt
    Урюпинск
    @Витаон, спасибо! Перепаял трехходовой на обратку - все работает :) Насос оставил на подаче.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну вот и славно. что всё заработало
  8. morozik1973
    morozik1973
    morozik1973
    А не подскажете ли как вращать (регулировать) термоголовку, а то она у меня что то не вращается, а силу прикладывать очково.
  9. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    а вот байпас нужен ? будет выполнять полезную роль?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Какой байпас где? пальцем покажите на фото
  11. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    на фото его нету, вот и спрашиваю нужен ли он? а то в многих системах по умолчанию стоит.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Байпасов много. и везде предназначение разное. поэтому без конкретики не обойтись
  13. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    а в конкретную схему на фото, он нужен или нет? или можно было бы поставить
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Опять же говорю байпасы есть разные. есть на входе смесительного узла, и они служат для котлового контура. А есть байпас параллельный коллекторам, он нужен только тогда, когда есть автоматика, и петли могут все закрыться. вот что бы насос в стенку не работал он и нужен, Есть ещё байпас при использовании 2х ходового клапана. для подмеса, поэтому нет конкретики нет ответа. Смотрите тему как сделать смес узел, там всё разжёвано
  15. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите с разводкой для теплого пола (своих мозгов не хватает:)) Схема системы отопления такая Моя_разводка_001.jpg (тема про создание моей системы https://www.forumhouse.ru/threads/184483/ если нужна еще информация, скажите какая...я дополню)
    Теплый пол помещении цокольного этажа: комнат 12м кв+кухня 9м кв=3 контура 16МП трубы Раскладка вся.jpg пирог: основание суглинок, подушка слой трамбованного отсева, 10 см пеноплекса, труба привязана к кладочной сетке лежит 3-4 см от поверхности бетона (слой 10 см) шаг укладки 15 см
    -коллектора на 4 выхода (4 контур будет СУ+прихожая -метраж не большой~15-20м)
    -3-ходовой 3/4" caleffi
    -термостатическая головка с выносным зондом (20-50 гр) с погружной гильзой
    -насос альфа 25-40
    -трубы разводки ППР 25
    Загвозка вот в чем: планирую коллектора поставить в углу, а управляющую часть расположить у верха ТА примерно так Моя_разводка.jpg но видь нужно соединиться с обраткой системы. Как лучше это сделать к низу ТА (№1) или в углу к трубе обратки системы (№2) еще обратный клапан куда то поставить нужно :faq:
    Буду рад если кто поможет дельным советом
