1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Необязательно. Сделать можно просто возврат в ТА. Типа:. ТП.JPG Даже ОК за ненадобностью если забор теплоносителя будет сверху ТА, а возврат ниже. Холодная сама вверх не пойдет.
  2. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Дело в том что в системе имеются еще 2 насоса, думаю "конфликты" неизбежны...+еще если сделать обрат в трубу обратки радиаторной линии №1 (а там ~40-60гр)-возникновение противотока возможно
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас однотрубная разводка. Откуда противотоку взяться? При остановке насосов может появиться паразитное движение горячей вверх. Оно намного не продвинет теплоноситель по линии ТП.
  4. rusildar
    rusildar
    rusildar
    @kobal. Добрый день! Хотел с вами переговорить по отоплению как с вами можно связаться.
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Пишите в личку. Если не получится дам свой номер.
  6. Строителюб
    Строителюб
    Строителюб
    Витебск
    Посоветуйте пожалуйста двухходовой термостатический клапан и термоголовку к нему с выносным датчиком. Watts, meibes, DANFOSS, GIACOMINI ... уже всю голову сломал на их каталогах.
    Собираю смес. узел. коллектор meibes с расходомерами, 5 контуров, 380м, 60 кв, первый этаж отопление только ТП. труба кан терм 16х2
    Заранее спасибо
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Строителюб, обрисуйте задачу более подробно что вы хотите сделать?
    Желательно с иллюстрацией (можно от руки) Поможем
  8. Строителюб
    Строителюб
    Строителюб
    Витебск
    нужен двухходовой термостатический клапан (1/2, 3/4 или 1" какой лучше подойдет?) какую фирму выбрать (лучшее качество, особенности работы, наличие преднастройки), и нужна термоголовка к нему. Прошу совета в оптимальном варианте. Собирать буду сам, настраивать тоже. Трубы на пол уже уложены ПЕрт 16Х2 (раскатывал один).
    Коллектор уже куплен майбас на 5 контуров с расх.
  9. Строителюб
    Строителюб
    Строителюб
    Витебск
    Извините за рис.
  10. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Диаметр зависит от требуемой тепловой мощности контуров=>объем теплоносителя/расход=>пропускная способность клапана-Кvs. По маркам/фирмам как говорят-все фломастеры разные:)]
    Себе на ТП поставил 3-х 3/4" Caleffi, для радиаторного контура 2-х 1" Herz Развод_02.jpg
  11. 525252
    скажиет, а что будете заливать в ситему? какую незамерзайку. мне посоветовали взять глицерин развести водой. 50/50. как считаете правильно? есть толк в этом?
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Я диксис 65 лил. При нуле и ниже не сильно густеет.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Себе лил тосол-40 на первый этаж зимой. Когда запускал второй этаж, через год, доливал водой. Получилось тосол-20 :). Три года все ок. Недавно ревизировал систему в связи с доработкой - все чистенькое, резинки как новые.
  14. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Добрый день,
    мне на тёплые полы поставили коллекторную группу Kan-therm серии 77а.
    Но на верхнюю "синюю" гребёнку завели подачу от котла.
    Влияет ли это на что-то и нужно ли переделывать?
    п. с. полы вроде работают нормально
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    на верхний вентиль слева? если на него подача то правильно
