1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Специалисты и понимающие посмотрите и собранный мне смесительный узел. Все ли ок ?
    Думаю в будущем прикрутить управление контуром теплого пола с помощью Vaillant Calormatic 470 (+ VR61/4). Подскажите, в таком виде можно ли будет к моей гребенке прикрутить термоголовку (с сервоприводом), завязав ее на управление через VR61/4 и Calormatic 470 ?
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Livesms, сколько мах. ширина сборки получилась-можно померить по нижнему коллектору от крана до крана, я к тому в какой коллек. шкаф войдёт. и сколько цена получилась за всё?
    С Ув.
  3. Евгений 098
    Евгений 098
    Евгений 098
    Ростов-на-Дону
    Посмотреть вложение 2644940 Добрый день.
    Приобрел дом. Посмотрите схему теплого пола, что не так. Есть два контура ТП на первом этаже, кухня и с/у с корридором. Насос стоит на обратке и работает все время на 3 скорости, если сделать медленнее то полы на порядок становяться холоднее, на входе 50 градусов, на выходе градусов 30.
    Котел 24 кв. Стоит на 65 градусов. Батареи на 1 этаже кипяток на втором чуть слабее. Как сделана разводка незнаю, все залито в полы только выходят отводы.
  4. Евгений 098
    Евгений 098
    Евгений 098
    Ростов-на-Дону
    Может все переделать и насос поставить на подачу?
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Всё там нормально, смес как и насос не причём, а разница в 20гр большая, говорит лишь о том, что или снизу под трубой плохое утепление, его может и вообще не клали, большой теплосъём, и тупо положили мало трубы с большим шагом
  6. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Мысль хорошая, но сначала попробуйте выгнать воздух с контуров. Учитывая небольшие помещения, предполагаю что длинна контуров адекватная, поэтому это не должно быть препятствием для теплоносителя. Наиболее вероятная причина - завоздушенность.
  7. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    да на него. но разве производитель не расчитывал что это будет выход (обратка) ?
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Витаон, по идее можно слить жидкость из труб и основываясь на полученный объем и диаметр трубы определить длину контура
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Куда гонит насос?
    Насос должен стаять по напралению из (подачи котала+обратка полов) в (подачу полов + обртка котла) проверьте
  10. M0ng00fh
    M0ng00fh
    M0ng00fh
    Домодедово
    Здраствуйте.
    Подскажите. Можно ли узел Watts 3015 устанавливать "вверх ногами", то есть подача снизу
  11. M0ng00fh
    M0ng00fh
    M0ng00fh
    Домодедово
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно, нужен компрессор и знание дела, т. е нужен спец, коим спрашивающий не является, мне же разница температур почти всё рассказала, эти две причины я и озвучил, одну из них так вы советуете конечно бы и определил, ну и косвенно по зебре пирометром
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Витаон, можно еще поколдовать с точкой росы. в помещения подать пара (белья например мокрого нанести), после этого открыть окна и включить отопление на полную. Думаю, что контуры на полу выйдут росой. Ну это так, догадки) У товарища в ванной так контуры выходят, после принятия душа и проветривания)
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    :)оригинально
