1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Витаон, главное мыслить разносторонне)
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Тут читал контуры ищут мокрыми газетами)
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @kobal, можно еще к экстрасенсам обратиться :)]
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Пригласите человека с тепловизором, на тепловизоре видно где проходят контура тп.
  5. kobal
    kobal
    kobal
    неее. можно подать фазу и ноль на контуры и прибором для поиска скрытой проводки все найти ;)
  6. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    Всем добрый вечер!
    Собрал узел, сутки работал хорошо, но на следующий вечер заметил, что насос перестал крутиться.
    Был включен в 1 режиме, переключил в 3 и услышал "гул". Затем снял клапан для стравливания воздуха и попробовал прокрутить отверткой вал, насос заработал, но стоит включить 1 или 2 режим, сразу перестает крутить и сам не заводится даже в 3 режиме, только отверткой на 3.
    В чем ошибка в смесительно узле? Что могло вывести из строя насос ?
    Комментарий к фото:
    1 - термосмесительный клапан Valtec MR. 01
    2 - Обратный клапан
    3 - Насос GRS 25-6 (General Hydraulic)
    4 - Датчики температуры
    5 - Сервопривод, нормально замкнутый.
    Заранее спасибо.
  7. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    Забыл, 2 контура.
    1 - длина 55 метров
    2 - длина 35 метров
    Общая площадь ТП 14 квадратов, схема раскладки улитка, стяжку заливал под давлением в 3 АТМ.
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    в насосе :) потому как гу ано, поэтому и клинит
  9. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    Согласен что г-но, но не на второй день же работы :( Хотя сегодня звонил им в тех. поддержку, говорят судя по описанию, гарантийный случай :(. Пойду сдавать в магаз...
    А по СУ все ок? Собрал верно?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    [QUOTE="
    А по СУ все ок? Собрал верно?[/QUOTE] не совсем
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не совсем корректно собран, грязевик лучше поставить перед клапаном. насосу мусор не важен, а вот под шайбу клапана может и подбросить,. это для клапана плюс в плане работоспособности, а вот если в системе есть уже свои грязевики. тогда смысл в нём отпадает,, дальше непонятно как вы собрались регулировать температуру носителя, у вас похоже цифровой сервопривод (марку не назвали, может я и ошибаюсь). он не имеет пром положений, только закрыто или открыто, а смысл регулирвки зх ходовым это плавное смешение потоков а не закрыл открыл, поэтому или ставят головку механическую или аналоговый привод с контролером
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @Витаон, приветствую! МР01 с постоянно открытой байпасной линией и не впадает в крайности как другие клапаны. Поэтому смело можно полностью перекрывать. В управление сервоприводом (цифр.) ставим выносной датчик термостата на обратку или подачу и задаем нужную t. У меня, например, происходит примерно 4 переключения в час. Для термостатич. сервоприводов и не рекомендуется чтобы они подолгу находились в одном положении. Точность ставлю 0,2С, учитывая что длительность закр-откр 3 мин происходит небольшой вылет по t теплоносителя, примерно +-1С, для ТП это абсолютно не критично. Получается полный аналог термоголовки или аналового сервопривода, только значительно дешевле.
    Думаю у @divxl, реализованно именно так. Кстати у него термостат может управлять нагрузкой в паре от внутреннего и внешнего t датчиков. Хороший выбор.
    Еще использую датчик t помещения, который доп. следит за t в помещении. Также для управления сервоприводом можно использовать термостат с ПИД регулированием, можно задать такую скважность, что так называемый "цифровой" сервопривод будет обеспечивать степень нажатия на клапан не хуже термоголовки.
    С МР02-03 такое не прокатит, но с ПИД регулированием, без проблем. :hello:
  13. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    to Pavka442
    Купил данный термостат, по Вашей рекомендации, пока схема работает в "тестовом" режиме. Я почему то думал, что внешний датчик нужно к ТП поближе подключить, но получается придется на обратку подводить. Хочу термостат вынести в комнату с ТП, соответсвенно длина провода выносного датчика температуры от термостата до обратки ТП будет порядка 7м, это не критично? Или термостат придется оставить возле СУ?
    Пока еще не разобрался, как задать регулировку от внешнего и внутренних датчиков, как у Вас реализовано?
    Как я понимаю, ставим температуру внешнего датчика (тот который к обратке) на 25 градусов, а внутреннего на 20 к примеру, так ? И термостат сработает или если обратка упадет ниже 25 или в помещении ниже 20 ?
    На 3 минуты получается будет полностью открываться подача и если t=60C, то и 60 в ТП попадает, так ? Это не критично ?
    Насос теперь ведет себя по новому, стал крутить на 3 и 2 режиме, на 1 не крутит, а так же теперь стал сам стартовать на 2 и 3 режиме.
    Странно все это :(
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Только открыл эту тему. Смесительный узел 4 контура ТП + радиаторы и два котла ЖТ и ТТ, для такой схемы узел в этой теме описан?
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    У меня так раньше было, но теперь концепция поменялась:):|:. Внешний датчик контролирует обратку, t обратки выставляем немного больше чем требуется, а на самом термостате, т. е. t от внутреннего датчика, выставляем на желаемую t помещения. Желательно чтобы внутренний датчик располагался на высоте 60-80 см, для более быстрого реагирования на изменения t ТП. Но тогда не удобно будет контролировать и программировать термостат. Как вариант, термостат располагаем на комфортной для восприятия высоте, а внутренний датчик выводим из корпуса и располагаем на 60-80см от ТП. Но лучше сначала по экспериментировать, менять высоту установки термостата.
    Не критично. Удлиняется без проблем. У данного термостата есть корректировка t датчиков. Удлиняете, затем корректируете. Желательно чтобы диаметр провода удлинителя был не меньше диаметра провода датчика. Стремимся к минимальному увеличению сопротивления удлинителя.
    У меня управляется контроллером, но у термостата логика похожа, а возможно и такая. Пока нет времени с ними по экспериментировать. Лежат несколько штук, дразнят, но пока увы...
    Да. Только термостат не допускает превышение t, и теплоносителя, и помещения.
    Абсолютно нет.
    Сдайте его по гарантии. Зачем Вам бомба замедленного действия.
