1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    Спасибо за ответы!
    Сегодня сдал обратно насос по гарантии, т. к. в итоге у меня выбило автомат на насос в щитке :-(
    Теперь встал выбор какой купить, Grundfos UPS 25-40 стоит 5800 руб по новому курсу, есть ли что то подешевле или вариантов нет и придется раскошелиться ?
  2. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Поздравляю. Надеюсь термостат не пострадал? По поводу выбора. Цены взлетели на ввозимые или брендовые. Хотел PUMP посоветовать, так он почему-то как Wilo стоит, в районе 5 тыр. Посмотрел на маркете, можно и в пределах 2 т. р. выбрать, например Oasis. Хорошие знакомые, с магазина торгующего отопительным оборудованием, довольно таки хорошо о них отзывались. За года 1,5 торговли ими, не было ни одного возврата. Это для справки, личных наблюдений нет. Но даже если насоса хватит на пару лет, за 2 тыр очень неплохо. Глядишь за это время и кризис закончится.
  3. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    OASIS - весьма неприхотливые китайские насосы. За 1год с хвостиком был один возврат. Но там был конкретный заводской косяк.
    Ещё неплохо себя зарекомендовали насосы WESTER. Практически нет возвратов. Лично ставил товарищу на циркуляцию ГВС, как временный вариант. Работает третий год.
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Может кто-нибудь схему разработать, выложить в сеть на обсуждение? со спецификацией наименования и пр., за вознаграждение (скину на карту сбера)
    Два котла, один жт, второй тт, второй работает только днем, жт только в ночное время и выходные когда никого нет. В ночное время жт котел с настройкой температуры не выше минимально допустимой для работы жт котла. Стоят рядом, в один дымоход, выходы по горизонтали с перепадом 0,5м, одновременная работа исключена. Два контура, первый это ТП, второй это батареи в них температура выше и работают на такой температуре только от тт котла, жт котел либо сосвем не пускает в этот контур, либо пускает не выше температуры ТП. Но при работе ТТ котел отапливает ТП, а излишки от его работы идут в батареи.
    Фундаментная плита площадь 90кв.м, на эппс 100мм (объем помещения 360куб.м) труба ф20 валтек, четыре контура, каждый по 80-90м улиткой, на нижней сетке арматуры с шагом ~200мм.
    Вот как все это слепить сделав один раз, не переделывать, с вменяемым ценником вменяемым (осталось только перестроится на новый курс уе). Обсуждаем, все говорят что да, схема идеал и не дорого по комплектующим выходит, и я тут же делаю перевод автору, схема остается в сети всем в помощь.
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А кто подскажет существует ли схема по которой можно самому собрать насосносмесительный узел самому при услови то го, что дом отапливаться будет ВТП+ радиаторы коллектора расспологаются в середине дома а узел в котельной в начале дома котел одноконтурный напольный
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Трехходовой клапан ставить с ручным подмесом, да и всё
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну в этой теме такие схемы и обсуждаются. От котла через тройники питаете коллектор радиаторов и насосно-смесительный узел ТП, например такой как здесь. Всего в схеме будет 2 насоса - один в котле (если есть) или на обратке котла и второй в смесительном узле ТП.
  8. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    К счастью термостат целый остался.
    Oasis есть за 2 т. р. попробую его.
    Нет такого у поставщика :(
  9. rusildar
    rusildar
    rusildar
    Сегодня запустил тёплый пол пока 2 контура жду коментарии по смесительному узлу
  10. Ruslancnc
    Ruslancnc
    Ruslancnc
    Беларусь
    А я доделал отопление, но запустил пока только радиаторы, ТП пока не запускал. Посмотрите фото, может кто-нибудь найдёт какие косяки которые сам не увидел.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Воздухоспускники лишние при такой обвязке.
  12. Ruslancnc
    Ruslancnc
    Ruslancnc
    Беларусь
    На подаче может и лишний, но на обратке почему?
  13. Ruslancnc
    Ruslancnc
    Ruslancnc
    Беларусь
    А, типа воздух в верх в котёл пойдёт. Ну ладно, может вместо нижнего воздухоотводчика термометр впихнуть?
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это уже плюшки. Он куплен, установлен - не мешает и ладно
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Красиво собрано, аккуратно. Я пока не в курсе как должно быть, но обратный клапан разве не в другом месте должен стоять? и манометра на обратке тп мне кажется не хватает
