1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. rusildar
    rusildar
    rusildar
    Уважаемые формучани подскажите пожалуйста будет ли работать данная схема
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Вопрос снят, посмотрел схему валтек
  3. Ruslancnc
    Ruslancnc
    Ruslancnc
    Беларусь
    Манометр, я думаю ни к чему, вот термометр не помешал бы, наверное вместо воздухоотводчика поставлю. Насчёт обр. клапана: он в принципе здесь нигде ненужен, но у соседа один мастер поставил именно в этом месте, и я думаю поставлю, не помешает точно.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А почему в данном случае ОК не нужен? (читаю ветку и остановился на прошлогоднем сообщении) Вроде как были настоятельные рекомендаци по его наличию. Так нужен он или нет?
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    И еще вопрос. На 10 контуров ТП (как основная СО), по 70м, 16 трубой, хватит ли по производительности:
    -клапана типа MR-01 (3/4)
    - насоса 25-60
    Спасибо!
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я уже не помню, но скорее всего там делались только одни тёплые полы, тогда он не нужен, если параллельно есть ещё радиаторный контур, или ещё один такой же смесительный узел со своим насосом, но клапан обязателен
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    насоса хватит с этим клапаном не работаю
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Значит это мой случай. У меня будут и радиаторы и еще один смесительный узел на 8 контуров. Спасибо!
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А данный насос будет в самый раз или в обрез (избыточным)?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    2я скорость скорее всего будет основной, на первой слабоват, так что серединка
  11. Ruslancnc
    Ruslancnc
    Ruslancnc
    Беларусь
    Витаон, а что скажете про мою обвязку, будет работать правильно или нет?
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Уважаемые практики прокомментируйте пожалуйста.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Будет, правда от клапана обратного, там что мёртвому припарка. насос и так задаёт строго направление потока, в том месте вода просто физически потечь не может по другому
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Номинальная тепловая мощность смесительного узла VALTEC DUALMIX, где используется клапан MR-01 и при использовании насоса 25/6 - 20кВт. В вашем же случае 12-13 кВт. Следовательно, хватит без проблем.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Снял серию видео о типах смесительных улов
