Строительство домика для хозяйственных нужд-проще говоря хозблок
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alex123, 19.01.10.
  1. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Немного о установке окошек.
    Окна были заказаны еще до начала строительства и ждали своего часа.
    Сам процесс установки не сложный и мы отказались от монтажных работ фирмы производителя.
    Крепили на саморезы.
  2. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Так как у нас нет "четверти" снаружи все зазоры проклеиваем лентой Робибанд. Лента является паропроницаемой и предохраняет пену от внешних воздействий.
    Далее запениваем. Когда пена засохнет - изнутри ее также защитим лентой, но уже пароизоляционной.
  3. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Вот такой результат на сегодняшний день.
  4. Вера П
    Вера П
    Вера П
    Какая красота! Даже жалко, что домик для хозяйственых нужд.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Действительно красиво, для хозяйственных нужд даже изысканно Как обшивали имитацией бруса, по обрешётке или прямо по стойкам каркаса?
  6. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Алекс, расскажите подробнее про монтаж окон, если можно с эскизным разрезом места крепежа. Что за ленты такие? Где их брать?
  7. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Спасибо.
    А по назначению - надо же где-то и лопату поставить, и инструменты хранить...
    Возможно вторая комната и станет гостевой. Но пока будем ее сами использовать, пока не закончим отделку в доме.
    Так как на каркас использовали строганную доску, то необходимости в обрешетке не было. Прибивали к каркасу.
    Снаружи обрешетка будет, для вентзазора.
  8. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Эскиза у меня нет. Но и сложностей там тоже никаких.
    Рамы просто крепили к каркасу на саморезы с зазором в 2-2,5см, а потом пенили.
    Ленты называются Робибанд. Очень понравились, полностью исключают разрушение пены и протекание при косом дожде.
    Продаются в Робитекс.
  9. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Двигаемся дальше, подшиваем свесы...
  10. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Наконец поставили все розетки и подключили конвектора. Пока установили на минимальный обогрев +5 градусов. Потихонечку будем увеличивать температуру.
  11. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Ну и еще немножко - делаем полы.
    Собираемся класть плитку, поэтому в качестве основания выбрали плиты Кнауф.
    Технология укладки проста, а главное - это "сухой" процесс.
  12. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Не дом - игрушка получается! Увить плющом. Пару кустовых роз по бокам от входа. И вот он - домик из сказок братьев Гримм:)
  13. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    То, что домик не ординарный было видно с самого начала. Подкупает аккуратность с которой все делается. Это хороший мастер-класс.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Подкупает многое. :)
    Например и то, что каркас по технологии прямо образцово показательный :) Без привычных на форуме "а как бы подешевле". И доска струганная, и пленки не дешевые, и утеплитель высокой плотности.
  15. Novel
    Novel
    Novel
    Здравствуйте!
    Для чего в проекте утоплена входная зона? Каково предназначение этой ниши?
