1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Небольшая мастерская у залива
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Dmitriy_1967, 24.07.21.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На мой взгляд вы сильно заблуждаетесь. Да продвинутая система управления, но не подменяет управление котлом. Вот из инструкции.
    ZONT LITE
    GSM-термостат для дистанционного контроля и управления котлом системы отопления
    Алгоритм работы
    Термостат автоматически управляет работой котла таким образом, чтобы в помещении сохранялась заданная
    температура. Он контролирует температуру в помещении, напряжение питания и оповещает владельца при падении
    температуры ниже установленного порога, аварии котла и пропадании напряжения питания. Команды управления и
    настройки, сигналы оповещения и данные мониторинга температуры передаются по GSM связи (Дозвон и СМС).
    Оповещение выполняется дозвоном на номер владельца термостата, при неудаче (не снял трубку, сбросил или
    недоступен) - отправляется предупреждающее смс.
    Если на котле выставлено 70 гр он и будет греть до 70 гр. Зонт его просто отключит при достижении заданной температуры в помещении. Так работает любой термостат.
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вы более подробно и глубоко изучите работу данного термостата по цифровому интерфейсу. Любой термостат не работает на уровне интерфейса и протокола. Обычно всё происходит на релейном уровне.
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Щелк/щелк. Даже слышно. :hndshk:как в Жигулях. :aga:
  4. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Приехала ещё одна игрушка, которую пока ставить некуда.
    Спасибо всем за советы по выбору стола.
    Я всех записал в блокнотик и если изделия будут получаться некрасивые, я буду знать кто виноват. Ну, не мои же кривые руки! :)]
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Веселофф бы уже собрал и фигарил на нем...
    Поздравляю.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятно. Значит все шишки на меня будут...
  7. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Пока, всё, что по вашему совету покупал только радует. :)
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Поздравляю
  9. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Присоединяюсь к поздравлениям:hndshk:.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    @Dmitriy_1967, Дим, очень правильно было бы подумать, а лучше запланировать и сделать что-то для сушки досок внутри мастерской. У меня это сделано таким образом с двух сторон. Ничему не мешает, а выручает постоянно и очень здОрово:super:.
  11. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Да, конечно, какие-то стеллажи для материала надо будет придумать.
  12. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Раздумываю чем покрывать стены.
    Сейчас стены чистые плиты ОСБ. Хочу чтобы были гладкие и покрашенные в светлый цвет.
    Предполагаю штукатурку по сетке, потом покраска.
    Хочется покрытие максимально тонкое, но чтобы не трескалось и не отваливалось, когда буду что-то привинчивать-прибивать на стены.
    Может быть есть что-то отличное от обычной штукатурки? Да и сами штукатурные составы очень разные бывают. Пока я в размышлениях...
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я так и сделал. Сейчас бы просто покрасил ОСБ.
  14. Keddr
    Keddr
    Keddr
  15. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    А почему? Штукатурка в чём-то плохо себя проявила?
