1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Небольшая мастерская у залива
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Dmitriy_1967, 24.07.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да, включает обогреватель или котел. По достижении температуры ВОЗДУХА, он отключает.
    А есть еще, на батарее. Который просто уменьшает или увеличивает проток теплоносителя в зависимости от температуры воздуха. Короче механизмов для поддержания температуры чего то полно и все они термостаты. Даже в термопоте. :)]Вкл~выкл.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Блок автоматики. Но не термостат.
    Опять же через автоматику. Сам он только температуру теплоносителя видит. и только на неё реагирует. Если котёл выдал заданные 70-80 гр, то термостат сам ничего делать не будет. Хоть там сколько будет в воздухе.
    Это скорее всего термопара. Хотя тоже варианты разные бывают.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какая автоматика, какая температура теплоносителя? Не усложняйте. Изучайте принцип действия.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Как бы это помягче... :)] (не первый год замужем :aga:)
    Что хотите в механической головке увидеть? (кстати Данфос удачнее многих)
    Допустим в помещении стало прохладно. И что? Теплоноситель остыл?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Его стало меньше поступать в радиатор. Какая разница что происходит при процессе остывания, если температура воздуха остается постоянной? Какая разница, уменьшается проток или происходит включение и выключение или понижается мощность нагревателя, если все это делается для стабилизации температуры? Предьявляйте претензии производителям, которые свои изделия называют словами термо и статика.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мы вроде как о термостате. Он регулирует проток (это верно). Основания изменения положения клапана термостата какое? Если он получил от котла заданную температуру носителя, то остальное ему фиолетово (в предложенном исполнении термостата).
    В сущности никакой. Важно добились чего хотели или нет.
    Статика в данном случаи "стабильность", а не состояние покоя.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Последнее предложение зря написали. :aga:Это в школе на уроке еще можно.
    Обсуждение заканчиваю бесполезное.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :hndshk: Поддерживаю.
  9. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Дим, поздравляю с покупкой! Хороший выбор.
    Насчет стен, у меня не ОСБ, а шпунтованная ДСП, если не ошибаюсь. Загрунтовал и покрасил теплоизоляционной краской. Смотрится хорошо и достаточно прочно.
    Краску, кстати, брал тоже в красном.
    По термостатом ничем помочь не могу, знаю только термостат в системе охлаждения автомобиля. :)] Там он открывается при определенной температуре и закрывается при определенной.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Посмотрите сейчас делают термостат с терморегулятором. Просто производители (вернее переводчики инструкций) путают термостат с терморегулятором и ставят в один ряд.
    Не буду затевать по новой. :close: :close:
  11. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Грущу. Похоже заказанная в мастерскую полуторная отличная финская дверь не доедет до меня. Все финские двери на дом и баню успели приехать, а эту загрузили в другую машину на неделю позже и машину тормознули на границе. Грёбаная политика!
    Никаких достойных замен на нашем рынке нет. Можно найти неплохие двери, но в размер и с дополнительной створкой никто браться не хочет.
    Нашел предложение у конторы которая занимается окнами Veka, они и двери по этим технологиям делают. Видимо на них и остановлюсь.
    Но это всё не то...
  12. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Обнаружил, что нечем выставить диск на пиле, прикупил пару железок.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  14. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну такая железка в мастерской всегда нужна, не только для выставления диска.
