Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    До всего можно добраться. Берите местного электрика и идите смотреть. Методом подключения и отключения нагрузки в доме вашу матрицу найти несложно.
  2. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Вопрос в том, могла ли пойти этой дорожкой управляющая компания при установке счетчиков?
    Поэтому еще раз: это технически возможно?
    Спасибо, очевидный ответ, но если можно - по вопросам.
  3. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Давайте я поясню в чем дело, чтобы вам не приходилось домысливать суть вопроса. Моя задача проверить корректность учета, а не украсть ЭЭ.
    До установки Матриц и АСКУЭ были механические Меркурии и мой расход был ниже. Поставщиком энергии было поселковое ООО. ООО выставляло мне отдельно счета за обслуживание, где кроме всего прочего учитывалась электрическая энергия на освещение, водоснабжение, водоотведение и водоочистку. Метод расчета был прост: сумма показаний всех счетчиков вычиталась из показаний большого вводного счетчика на выходе подстанции. Разница считалась общим потреблением и делилась на все домовладения.
    Возникает система учета, прямой договор с Мособлэнергосбытом, и мое потребление вдруг становится значительно больше. ООО также поднимает сумму компенсации за общее энергоснабжение, но не показывает фактический общий расход. Теперь интересное: обслуживает АСКУЭ электрик ООО и он передает показания в личные кабинеты.
    Вопрос простой: почему в результате замены системы учета произошел рост потребления? Могло ли ООО программно влиять на учет счетчиков конечных потребителей, например для снижения своей доли платежа за общую энергию в сторону Энергосбыта и повышения прибыльности за счет роста маржинальности при сборах денежных средств.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Насколько ниже?
    Вот с него и начните.
    И выясните что он передаёт и как.
    И почему
    Вы поймите правильно - много чего может быть и более того вам многое могут не сказать.
  5. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    около 20%, т. е. за 1000 КВт в месяц я не выходил, а теперь стабильно выше.
    Все понимаю и именно поэтому задаю вопросы здесь, до встречи с энергетиком.
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    А что мешает поставить дома обычный счетчик за 1000р и сверить показания за месяц?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
    старый мех бу - бесплатно :)
  8. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Спасибо!
    Отсутствие места на рейках, несмотря на внешние заглушки, под которыми клеммники и разводка ввода резерва.
    Через год после снятия его УК - это влажные мечты. :)
    А посоветуйте какой-либо компактный Wi-Fi счетчик, желательно с индукционными кольцами, чтобы не разводить силовые кабели. Что-то типа вот такого:
  9. ВиталийБелый
    ВиталийБелый
    ВиталийБелый
    Дисплей может выводить показания со счётчика установленного на другой фазе.
    Да, перепутать счётчики могли и самый действенный способ, это команда счётчику на отключение электроэнергии. У кого потухло, того и счётчик!
    Отображение показаний счётчика идёт без коэффициентов.
  10. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Спасибо всем за помощь и консультации.
    Добрался до энергетика и мы прошли с ним сегодня по электрошкафам: мой счетчик действительно мой, я сам отключал перед ним вводной автомат и получал СМСки о вводе автономной генерации у себя.
    Настройка оборудования производится только Мосэнергосбытом, у УК все в руках только в режиме сбора и чтения данных, отключение абонентов в их интерфейсе недоступно. Ввести коэффициент в счетчик невозможно, да и смысл поверки при этом поменяется. АСКУЭ у УК автоматически лишь собирает данные, файл данных для МОЭСК формируется и отправляется вручную, поэтому это делает энергетик в конце месяца.
    Что не понравилось: удаленный дисплей полная ерунда, так как сам счетчик показывает очень много данных, от напряжения и нагрузки на каждой из фаз, до статистики потребления в разрезах нескольких временных периодов. А дисплей - только показания и час их получения. Короче, ерунда.
    Буду искать себе смарт-счетчик с выносными трансформаторами и изучать что у меня жрет и когда это происходит.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Painkiller, в итоге что-то выяснилось с вашей проблемой или нет ?
  12. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Ничего, к сожалению. Выбираю себе смартсчетчик и буду смотреть.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Painkiller,
    Сравните класс точности своего старого счетчика и нового.
    И очень возможно что новый счетчик запрограммирован на учет реактивки, которая в бытовых условиях учитываться не должна.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Замечено верно- возможно новый счётчик считает то что старый физически не мог считать.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не обязательно - можно просто современный счетчик. И даже на время. Ведь вам нужно сравнить.
