Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. ra093
    ra093
    ra093
    Из потребителей в этот час были холодильник, комп маломощный и все. Ну может еще на 20-30 сек включался насос скважинный (1-1,2кВт), но за час - это все копейки. Пусть даже 1кВт (сииильно завышено) все это набежало - все равно не идет баланс.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    3*25*0,23 = 17,25 кВт
  3. ВиталийБелый
    ВиталийБелый
    ВиталийБелый
    Второй комплект ТТ для измерительных цепей (амперметров и вольтметров).
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    считаете по каждой фазе ОТДЕЛЬНО и суммируете.
    У Вас как бы 3 однофазных нагрузки.
    И как выше уже написали.
    1 фаза - 24 А*0,23=5,52 кВт
    2 фаза - допустим 25 А*0,23=5,75
    3 фаза - 24 А*0,23= 5,52
    5,52+5,75+5,52= 16,79 кВт. :ogo:
    0,23 это напряжение одной фазы... (230В)
    Если напряжение на фазах разное. то подставляете свои.
  5. ra093
    ra093
    ra093
    В общем все оказалось банально, но неожиданно. Я поставил себе в щиток контрольный счетчик. При работе котла на 10кВт, он показывает 15кВт. Стал разбираться, на котле снял ограничение, чтобы работал на номинале в 15кВт и вуаля - счетчик показывает столько же, на РН так же по 23-25А. В общем котел, видимо, не отключает часть тэнов как должен и по факту работает на макс мощности, а показывает что-то свое.
    Буду узнавать у производителя котла почему так. Котел был из первых партий новой модели, видимо там прошивка глючная или еще что.
  6. ВиталийБелый
    ВиталийБелый
    ВиталийБелый
    Выносной дисплей показывает то, что запрограммированно в АСКУЭ. Показывать он может очень много параметров, но для этого надо обратиться к сетевикам, они это могут сделать удалённо без выезда. Главное определиться, что вам нужно видеть на дисплее.
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Пользуясь январскими каникулами и помощью соседей добрался я до счетчика, и снял в него информацию.
    Напомню - модель Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN
    Прилагаю запрошенные снимки экрана
    Вкладка "Мгновенные значения":
    Вкладка "Мгновенные значения\Диаграммы":
    Вкладка "Энергия":
    Вкладка "Учет технических потерь":
    Трансформаторы тока - марка/модель/номинал:
    Надеюсь что этой информации достаточно :):hello:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Надеюсь, что нет. Чисто технически - если один из ТТ подключен "наоборот", т. е перепутаны провода вторички 1и2 -щётчик будет считать некорректно :( Если все три - мощность уходит в минус.
  9. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Т. е. можно их настроить так, чтобы они не раз в час данными обменивались, а постоянно? Просто если я захочу видеть текущую потребляемую мощность, то информация обновляемая на дисплее раз в час ценности для меня иметь особо не будет.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Ранее @ВиталийБелый, просил снять информацию из ПУ. Вот её я снял и опубликовал.
    Вот в КТП нашел на стене схему.
    Как понять, опираясь на схему (если она конечно верная) и на подключение ТТ верно ли они подключены?
    Фото монтажа ТТ есть в этом моем сообщении: https://www.forumhouse.ru/posts/29344927/
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Продолжая поднятый мной вопрос.
    Для сравнения я снял диаграмму с одного из ИПУ - в тот момент, когда на нем была приличная нагрузка.
    Вот такая диаграмма получилась:
    Я вижу значительную разницу с диаграммой ОПУ, который считает не корректно.
    На ИПУ стрелочки фаз совпадают по направлению, а на диаграмме ОПУ - нет.
    Напомню что я начал тему с вопроса что нужно разобраться в чем именно проблема.
    То есть понять что/как и почему неверно считается.
    Судя по вашим (форумчан) ответам как я понимаю с высокой вероятностью проблема в том что ОПУ подключен неверно. И соответственно он считает неверно.
    ОК, считаем что это так и есть.
    Теперь смотрим на варианты развития событий:
    1. РСО проводит поверку счетчика при наступлении МПИ (это осень 2023 года)
    Выявит ли при поверке РСО данную ошибку подключения?
    Если выявит, то какие действия могут быть с её стороны? Вот очень интересно из реального опыта, если у кого такой есть.
    2. Прямо сейчас мы вызываем РСО для внеплановой поверки.
    3. Наш имеющийся счетчик вдруг "вышел из строя"
    Покупаем новый, выполняем замену.
    нужно ли при этом вызывать РСО перед заменой ПУ? Или только после - уже на пломбировку?
    4. Снимаем пломбы, меняем подключение на верное.
    После чего проверяем что диаграмма стала правильной.
    А затем вызываем РСО на повторную пломбировку.
    Это все варианты, или есть еще какие-то?
    Что скажете по ним?
  12. Zille
    Zille
    Zille
    Пермь
    Здравствуйте. Был установлен счетчик Миртек 12 ру w9, подошло время плановой замены старого. Ситуация такая. Установлен он еще 16 ноября. Никаких бумаг об установке выдано не было. ТНС Энерго не включило его в систему. В квитанции приходят средние значения (140КВт?), по ним говорят и оплачивайте, потом когда система будет запущена и данные будут преданы, произведем перерасчет. Ибо счетчик работает и ведет учет (счетчик трехтарифный). Согласно инструкции снял показания, процесс не слишком сложный, как кажется сначала. Получилось, что с момета установки он насчитал 372 КВт (т1 - 113, т2 - 153, т3 - 105). Но вот с начала января по сегодняшнее число он насчитал уже 297 КВт (т1 - 90, т2 - 123, т3 - 83). Получается, что за полтора месяца прошлого года насчитано примерно 70 КВт, а за половину января этого года - примерно 300! Причем никаких мощных приборов не появлялось, образ жизни, потребители - те же. По старому счетчику в месяц выходило прмерно 200 КВт. Вопрос - что за чертовщина происходит, либо я чего то не понимаю?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Могу сказать только одно - до сих пор не изготовил ещё ни одного щита учета без счётчика.
    А вот со счётчиком (своим личным для контроля) так и продолжают заказывать.
    И в самом деле - как можно верить неведомой фигне на верхушке столба и якобы посчитанным ею циферкам, получаемым по всемирной инфопомойке - интернету? Да ни в жисть!
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сколько лет было старому счётчику?
    Модель, класс точности?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я за год поставил два ЩВ со счётчиками, и штук 15 без таковых.
