Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Силами и средствами СО с 01.07.20г.
  2. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Люди, возможно задам слишком глупый и очевидный вопрос, но вот разобраться самому не удалось.
    ВОПРОС - трехфазные счетчики (меркурий 231 АМ - к примеру) засекают ли превышение максимальной мощности?
    Если мне дадут 3кВт на одну фазу, а я включи сварочный аппарат - не засекут ли световики превышение разрешенной мощности? И как строго смотрят на номинал вводного автомата в деревнях?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вопрос действительно настолько глуп, что отвечать на него просто стыдно
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А вы не берите. Смотрите по буквам.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Конкретно эта модель - нет.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё может оказаться гораздо хуже... Сегодняшнее:
    @aredkiy, Вопрос:
    Сделал щиток по схеме справа. Сдал его электрикам в качестве временного. Они все приняли. Потом они же поставили у себя на опорах счетчики с дистанционным снятием показаний и, когда отдавали мне пульт, посоветовали не заземлять проходную клемму у опоры со счетчиком, т. к., по их словам, счетчик ведет учет и по PEN проводнику. И если у них на сети будут проблемы, то даже если я не потребляю по факту ничего, то счетчик все равно может показать потребление электричества. При этом, на заземлении около опоры оставить подключенным только сам щиток надо.
    Ответ:
    Ну офигеть теперь... А из чего делать TNCS, обязательную с точки зрения ПУЭ? Значит вам должны предоставить три фазы и поделённый ДО СЧЁТЧИКА PEN в виде ДВУХ проводов - РЕ и N!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конкретно: https://www.forumhouse.ru/useralbums/513051/view-image/ZERO.jpg
  8. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Извините за возможно наивный вопрос.
    Счетчик Матрица NP71E.1-3-1. В руководстве по эксплуатации написано
    Раздел 7.1 Структура конфигурации счетчика
    " (6) Измеряемая величина, Величина-данные, сохраняемые в профилях, выводимые на дисплей счетчика или доступные для считывания модулем Текущие показания. Например: Местноевремя (LocalTime); Местнаядата (LocalDate); Активная энергия, импорт; Напряжение, мгновенное L1.")
    Означает ли это что поставщик электроэнергии в любой момент дистанционно сможет записать нужные ему значения. А пользователь плати.
    Столкнулись с ситуацией: Частный дом. На фасаде счетчик. На ночь выключается автомат и уезжаем домой на квартиру. Приходят счета с ночным потреблением. МРСК-Пермь говорит что все правильно.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А причём здесь МРСК? Попробуйте запросить журнал событий, может быть время неправильно выставлено.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    фото щита покажите. и что показывает счетчик - тоже
  11. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Фото счетчика прилагаю. Вопрос то был - есть возможность по сети изменить показания счетчика или нет. Скорее вопрос к тем, кто пользовался оболочкой настройки счетчиков. Фото - это нарезка фото из видео.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У вас логика отсутствует напрочь? Если бы эта функция существовала, кто бы принял такой счётчик в качестве узла коммерческого учёта?
  13. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Я читаю руководство по эксплуатации где написано "7.1 Структура конфигурации счетчика..."далее "(6) Измеряемая величина, Величина - данные, сохраняемые в профилях, выводимые на дисплей счетчика или доступные для считывания модулем Текущие показания. Например: Местное время (Local Time); Местная дата (Local Date); Активная энергия, импорт; Напряжение, мгновенное L1 ."
    Активная энергия, импорт - доступна для конфигурирования! Я про это из РЭ!
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам е-майл техподдержки производителя дать или сами найдете?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если по простому - нет, не может.
    Вы платите за то что потребили.
    А вот как потребили и когда - вам нужно разбираться.
    Проверяйте что у вас потребляет электроэнергию.
    И покажите полностью и подробно и чётко ваш щит и и как и что у вас подключено дальше.
    Так же проверьте происходит ли увеличение показаний на дисплее при отключенном автомате.
