Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Спасибо !
    В службу поддержки "Матрицы" обратился еще вчера. Ответ сомнительный, ну хоть такой.
    Формат отображения данных 6.2 (6 знаков до точки, 2 после точки - до
    сотых киловатта), то есть показания нарастающим итогом по первому тарифу
    ~ 141х.4х, (можно округлить, например до 1416кВт), по второму тарифу ~
    320х.1 (можно округлить до 3205кВт).
    На фото видны сегменты в том числе не засвеченные. и на позициях "кракозябр" (не понятных знаков). другой цифры кроме 1, по моему быть не может. В РЭ приведены все возможные знаки. Там таких как на счетчике нет.
    По поводу схемы включения:
    1. Коробка с счетчиком.
    2. 2 провода сечение 6мм через кремний органическую трубку проходят через деревянный брус дома (600- 800мм (дом сделан до революции бревна необхватные).
    3. В доме ранее стоял счетчик и коробка с 3-мя автоматами 2 рвут фазу 1 землю.
    4. Счетчик убран.
    5. От одного автомата идет разводка по дому. От второго идет на улицу (питание скважинного насоса.)
    В дом (типа дача у родителей) поеду в выходные, а пока так.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Действительно именно так написано, или Вы немного посокращали отдельные буквы?
    Просто, если количество учтенной электроэнергии выражают в кВт, то ответ скорее всего писал не настоящий специалист службы поддержки ("технарь"), а "блондинка - секретарша", которая возможно и числится заодно таким специалистом. :aga:
    Это (кто отвечал) может существенно влиять на "полезность" ответа.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Запрещено, предельно пожароопасно. Трубка должна быть устойчивой к горению дуги, стальной толстостенной, типа водопроводной трубы.
    Не землю, а ноль. Земли у вас нет.
    Отдельные автоматы в нуле прямо запрещены. Опасность умеренная; главный риск в отсутствии УЗО и заземления.
  4. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Спасибо всем.
    Приезжали из МРСК и поменяли счетчик. Надеюсь что дальше будет все хорошо.
    "Запрещено, предельно пожароопасно". Действительно заходит через керамическую трубку в дом плюс кремний органическая трубка - также не горючий материал. Провода разнесены на расстоянии 30- 40 см (два отверстия - под каждый провод своя дыра). По поводу разрыва "нуля". Автомат появился после того как сосед подключился к проводу "нуль" у нашей водокачки и от себя взял второй провод. Были разборки. И по их результату поставили автомат на "нуль".
    Всем спасибо.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А правильным вариантом решения этой проблемы была бы установка УЗО. И на ввод, и отдельно на кабель водокачки. Впрочем, ещё не поздно.
  6. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    С точки зрения защиты - это правильно. А с точки зрения предотвращения воровства как быть?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но от воровства никто не застрахован.
    Только анти воровские меры - максимальная невозможность подключения со стороны.
    Ну и камера (камеры) для контроля.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    УЗО немедленно отреагирует на любое нарушение баланса тока. Воровство будет возможно только с соблюдением баланса: вору надо будет подключить два провода (к фазе и к нулю), и строго соблюдать изоляцию этих проводов от других своих цепей.
    При этом несанкционированное подключение к нулю "воровством" будет только в том случае, если у Вас особо умный современный однофазный счётчик с учётом по двум полюсам. В этом случае УЗО на вводе ещё более нужно, для предотвращения убытков от тока уравнивания при намеренном или ненамеренном заземлении нуля.
  9. istomin_a_n
    istomin_a_n
    istomin_a_n
    Добрый день!
    Имеется счетчик Меркурий 238 ART2-02 POWF04. Для производства работ была необходимость отключения подачи электричества в дом, что успешно с помощью выносного дисплея было сделано путем удержания "стрелочки вправо" на пульте. Как следует из инструкции к счетчику и пульту, чтоб включить обратно необходимо произвести тот же алгоритм. Но результата это не дает! Реле выключено, света нет в доме. Возможно стоит какая-то задержка на включение? подскажите пожалуйста, что делать! Заранее спасибо, Александр
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Не следует
    судя по инструкции (страница 3, рисунок 2.2) вы не то делаете.
    попробуйте по инструкции.
  11. Fraktal
    Fraktal
    Fraktal
    Здравствуйте.
    Счётчик однофазный Меркурий 200.02. Установлен в многоквартирном доме в холле на квартиру.
    В схеме подключения присутствуют два провода не соответствующие схеме подключения по документации. Что это за провода?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Fraktal, здравствуйте. В Вашем вопросе витало в воздухе, но так и не прозвучало ключевое слово "интерфейс".
    Не волнуйтесь, это не для воровства электричества, это для того чтобы
  13. Fraktal
    Fraktal
    Fraktal
    Здравствуйте. Спасибо за ответ. Так куда подключены эти два провода с другого конца? Или они просто висят в воздухе. Видно, что эти провода заходят в "коробочку", а вот к какому "интерфейсу" они идут, не видно!
    И ещё один вопрос. Счётчик заменили недавно, два месяца назад. У предыдущего истёк МПИ. Так вот, после замены показания нового счётчика, по потребляемой энергии за месяц, при прочих равных условиях, возросли в три (3) раза! Вопрос, почему?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Джипер, почему если я пытаюсь выложить хреновину по делу (типа стриж), кто-то удаляет сообщение?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ссылки очень странные.
