Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Так расход уменьшился или находится примерно на одном уровне с момента допуска в экспл-ию? Просто если счётчик вышел из строя в процессе его эксплуатации, необходимо было об этом известить поставщика, написать заявление и сейчас никаких проблем бы не было. А если пу изначально работал с недопустимой погрешностью - квитанции собирайте.
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    это люди предприниматели, имееют собственную КТП. Ещё в в 2020 году осуществляли допуск, в феврале. Сначала не допустили, сказали поставить защитный экран, чтобы защитить цепи учета от постороннего вмешательства. Хозяева поставили экран, сетевики приняли учет. Потом в октябре того же года приперлись с инструментальной проверкой и вдруг обнаружили, что провода перепутали, ну и составили акт о безучетке. Короче здесь и техническая и юридическая линия присутствует.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я верно понял что сетевики сначала приняли ПУ на коммерческий учет, опечатали его, а спустя некоторое время решили еще раз (а кстати почему?) проверить подключение и тут вдруг "выявили" неверное подключение?
    Их вообще не смущает тот факт, что они схему подключения проверяли при приемку ПУ?
    И что в итоге инкриминируют сетевики? Чего хотят/требуют?
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Да, верно. А еще самое интересное, что мои знакомые провели экспертизу, вернеее по их хадатайству, и экспертиза показала, что можно было пролезть под щель и поменять схему подключения.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ваш вопрос лежит в правовой плоскости разбирательства. Нужно возвращаться к истокам разбирательств и начинать всë подробно показывать и рассказывать - что было сделано и как.
    У вас случай запущенный и нужно было заниматься им раньше.
    Более того -очень возможно что изначально это всë было сделано специально (некоторые технологии для последующего развода на деньги отработаны).
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я знаю, что в правовой пдоскости, просто Ларико проявил интерес, вот я и коротеньнко написал. Но здесь была и электрическая сторона, мне нужно было узнать, точно ли врет счетчик при неправильной схеме подключения.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Причём здесь правовое поле? Конструкция КТП не предназначена для колхоза, является сертифицированной и достаточной, любые изменения - по согласованию с производителем. Экспертизу съесть, суд проиграть, обратиться в ЭТН. :)]
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Описанный вами случай очень похож на мой, вот мне и интересны детали ситуации.
    ах вот оно как...:no:
    начинаю склоняться к варианту - перед очередной поверкой ПУ снять пломбы (по заявлению к сетевикам), подключить как нужно, вернуть пломбы (по заявлению к сетевикам).
    И пусть потом приходят и проверяют/поверяют)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В данном случае этот вариант не пройдёт.
    У вас возможно другой вариант.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Почему?
    какой?
    если это что-то непубличное, можно ответ хотя бы в ЛС?
    а то я тут полгода вопросы задаю, а ответы почему-то только сейчас появляются :(
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ксюша, идите на три буквы, в свой любимый ПНД и не мешайте людям общаться.
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Larico, Если у вашего счетчика общего все опломбировано, то боятся нечего. Это значит сетевики напортачили.
    У кого доступ к КТП есть?
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Фото с пломбами я выкладывал когда поднимал эту тему (как мне кажется).
    Если нужно/интересно, могу еще раз разместить.
    однако из комментария @Джипер у меня не сложилось впечатления что бояться нечего (
    КТП заперто, ключ на охране.
    Я туда заглядывал что бы сделать фото, не более того. Ну и попробовать разобраться в ситуации.
    Технически/физически/фактически в КТП работают сотрудники компании, которая производит обслуживание КТП по договору. Раз в месяц точно залезают для проведения работ.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И что они делают (а может сделали раньше) неизвестно.
    Лучше разделить техническую часть вопроса и правовую- для этого разные на форуме разделы.
    Именно так. Увы. Всё нужно контролировать, предугадывать и знать и " стелить соломку".
    Если есть ответственность - всё это нужно делать.
  15. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    По поводу неправильного подключения - развёрнут один тт ~33%, два ~66%, три - без погрешности. Когда перепутаны цепи напряжения ~ 60-70%, но всё это в зависимости от нагруженности неправильно включенного тт. По поводу разбирательств - без них увы никак, так как доступ к цепям учёта есть.
