Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Видимо речь про статью 861 ГК РФ?
    1. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами (статья 140) без ограничения суммы или в безналичном порядке.
    В чем проблема? ;)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это обсуждаете в разделе
    Правовые вопросы электроснабжения
    ссылка на указанный раздел https://www.forumhouse.ru/forums/267/ - он именно на этом специализируется.
    Данная тема (где сейчас находятся эти сообщения)- находиться в техническом разделе !
    В данном, техническом разделе, рассматриваются только технические вопросы- не юридические. Для юридических вопросов есть специальный раздел https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    Не нужно всё тащить и обсуждать всё в одной теме. Это и неудобно и для обсуждения по теме и создаёт путаницу в обсуждении в теме и можно не получить точного ответа - так как раздел технический.
    И согласно правилам - всё не по теме (и не по разделу) может быть удалено.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 30.06.2022) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".
    На этом обсуждение действующего законодательства в сфере электроснабжения в любых его формах закрыто.
    Желающих обсудить новинки законодательства, освежить знания о более старых ФЗ, ПП и т. д., ждёт тема "Практика технологического присоединения к электросетям - 18".
  4. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    У нас на днях поставили счётчик на кабель около столба (который непосредственно к кабелю крепится - такая белая коробочка). В связи с этим вопрос. Давно хотел перенести электросчетчик (расположен внутри дома) и пр-другому развести электропроводку. Можно ли теперь выкинуть домашний электросчетчик?
    И модно ли как-нибудь официально засечь пониженное напряжение (если около 180 вольт) и предъявить претензию к ним.
    П. С. если не дают населению воровать электричество, тогда пусть предоставляют электричество согласно ГОСТу.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Читать даташит к щетчика. В вумных есть журнал регистрации событий и память. Официально по заявке в сбыт и поверенному регистрирующему прибору. Домашний можно оставить для контроля.
    P. S. И согласно какому из двух ГоСТов :)]
  6. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Если <220-10% и >230+10%. Есть такой прибор для регистрации напряжения в сети, а то им нет интересна сдавать самих себя, что напряжение просело ниже нормы ? И примерно сколько стоит он?
    Блин, я так понимаю, что эти счётчики ещё засекают превышение лимита мощности? А за превышение лимита мощности штраф большой?
    Т. е домашний счётчик у нас даже смотреть не будут больше?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ограничитель мощности, если есть и запрограммирован. Проще искать по маркировке щетчика.
    Естественно есть. Щетчик на КТП, диспетчер может дистанционно глянуть.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Регистратор параметров качества электроэнергии.
    Например.
    Но это не главное. Нужна лицензированная Электро Техническая Лаборатория. Иначе этими показаниями можно лишь подтереться...
    Не факт.
    Не слыхал о таком.
    Наверняка.
    Уточните в сбыте.
    Введены ли в эксплуатацию новые приборы учета. Выдали ли вам от него пульт?
  9. alexey124
    alexey124
    alexey124
    Помогите снять показания. показывает квар час.
    Счетчик АЛЬФА а1140.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Переключите на кВт-часы
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Холмс, но как? :faq::flag:
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Откуда мне знать, Ватсон? Я же не читал мануал. Но, следуя моему дедуктивному методу, можно предположить что если перед нами счётчик активной энергии и он может показывать кВАры, то где-то у него должна быть кнопка, которая переключает режимы. Где же у него все-таки кнопка? ©
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Прям заинтриговали что за счетчик такой без кнопочек. вот это кнопочки оказывается
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не всё так просто, как хотелось бы...
    При попытке повторно заземлить ноль после "матрицы" - счетчик ограничивает потребление. И восстановить питание может только контролёр энергосбыта. В РФ подобного я не знаю, но на денацифицируемых территориях - самое обычное дело, при однофазном вводе. При трёхфазном вводе некоторые ПУ начинают умножать показания.
    Ну... То-такэ, в дикой цеЭуропе, дикие контролёры гоняются с "удочками" и секаторами за дикими потребителями (ворами) электроэнергии. Такой национальный вид спорта... :hello:
    В РФ, я лично, не видел "отмоток" (фазосдвигающих трансформаторов) у абонентов, абсолютно обычных для сопредельной территории.
