Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Проблемы следующие.
    1. Отключили не всё. Ну, допустим, кто-то неизвестный запитал холодильник в обход счётчика. Я такое вскрывал в бытность колхозным электриком. Но скорее всего -
    2. Счётчик умеет считать ток нуля. Однофазный миртек точно умеет. Посему, если ноль после счётчика повторно заземлён (а это любимое мероприятие для "профессионала"), то протекающий через ноль счётчика в землю ток уравнивания линии будет посчитан и учтён.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    И что теперь ноль не заземлять?
    Что посоветуете, если по нему фаза придет от соседа?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Обращаться с нулём точно так же, как с фазой.
    При системе заземления TT, которую нужно делать при такой схеме учёта, никаких проблем не будет. Множество домов и прочих гаражей с однофазным вводом десятилетиями живут с переполюсовкой фазы и нуля, и это практически ни на что не влияет.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С кем живут? :)
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Друг с дружкою, понятно же.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не надо на соседа баллон катить. Фаза может придти и от Вас же, если Ваш ноль отгорит.
    В Вашем вопросе просматриваются две разные проблемы.
    1. Увеличенные счета за электроэнергию.
    2. Опасность попасть под удар током.
    Вас какая сейчас проблема интересует?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Удар током здесь не причем, т. к. заземление и так сделано.
    Вопрос в безопасности электроприборов.
  9. mikezh
    mikezh
    mikezh
    Отключение проводилось вводным автоматом после счетчика в доме.
  10. mikezh
    mikezh
    mikezh
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Автомат какой?
    Можете показать как у вас всë это подключено и соединено?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    реле напряжения решает эту проблему.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К теме счетчиков это не относится.
    Ранее Вам ответили...реле контроля напряжения.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако, заземление защищает от удара током только вместе со средствами автоматического отключения. Да, при наличии связи заземления с нулём и при её отсутствии эти средства разные. Автомат и УЗО.
    Безопасность приборов при длительном перенапряжении обеспечивается только с помощью реле напряжения: заземление не участвует никак, поскольку его сопротивление слишком велико.
    Безопасность при импульсном грозовом перенапряжении обеспечивается пробивными элементами, УЗИП. Да, заземление нуля влияет на схему защиты, упрощает её.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, т. е. перемычка между нулем и заземлением не спасет от пришедшей фазы по нулю?
    Получается ее можно просто убрать.
