Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так. Но если этой перемычки нет, то фаза по нулю может быть не опасна. Зависит от того, что пришло по второму проводу: если другая фаза - то спасёт реле напряжения, если ноль - проблемы вообще нет.
    Не просто. Нужно сначала обеспечить полную дифзащиту. Общее УЗО на вводе до первого металлического щита, УЗО на каждой группе.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ваше заземление, соединённое с нулем, имеет шанс Вас убить.
    Выход - отвязанный от нуля заземлитель, УЗО и РКН. Короче, наша колхозная классика.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А если ноль на подстанции отгорит, эта перемычка тоже не спасет?
    Тогда для чего требование ПУЭ по организации системы tn-c-s.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для безопасности
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не спасёт. Впрочем, такого и не бывает.
    Первая и достаточная причина: независимость от УЗО. Не на все цепи можно поставить УЗО, надёжность УЗО сомнительная, а в системе TN автоматическое отключение делает и автомат, и старорежимная "пробка". В старых правилах была простая и понятная формулировка:
    "I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, ... обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки (В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление".) Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как изволили проговориться товарищи, стоящие у истоков нынешней электрики, система TNCS была выбрана по простой причине дороговизны на то время УЗО. То есть "было мнение", что народ скорее удавится, чем потратит десятикратную стоимость бутылки водки неизвестно на что. В результате получилось, что 90% страны живёт и в ус не дует по системе TX (терра хрен), а дует эту самую сэкономленную водку. Пессимисты же лепят ТТ, а оптимисты TNCS.
    Вот с реалистами хуже, они живут не здесь...
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Товарищи, подскажите пожалуйста, как называется электросчетчик, лучше Меркурий. Он трехтарифный, электронный. Просто оплатила в Мосэнергосбыт услугу по замене и перепрограммирование счетчика, уже во вторник мастер придёт, а у мня не куплен счетчик... Щит наш на улице, если что...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Название улицы и фото счётчика внутри щита давайте.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Щётчик с 01.07.2020 на балансе Сбыта или сетевой.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вот кстати вспомнил вопрос 1:
    а как это проверить?
    или это по-умолчанию так везде? (в РФ и МО)
    И еще вопрос - звонил я тут в МосЭнерго по вопросу смены тарифа с 1-тарифного на 2-х тарифный, мне ответили что не смотря на то, что договор с ними, мне нужно обращаться в Россети МР.
    Россети сначала ответили что нужно перепрограммировать счетчик и это платная услуга. Но когда я сказал что ПУ уже стоит многотарифный и в нём уже ведется учёт по трём тарифам Т1/Т2/Т3 (Меркурий 230 ART-03), оператор "подвисла", потом несколько минут уточняла у коллег и в итоге ответила что в таком случае Россети не участвует в этой процедуре и мне нужно всё же обращаться в МосЭнерго.
    Круг замкнулся.
    Вопрос 2 - всё же нужно что-то перепрограммировать в ПУ?
    Вопрос 3 (если он вообще по теме тут, если нет то подскажите куда мне пойти его задать) - куда же правильно обращаться - в Россети или же МосЭнерго? :|:
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В большинстве случаев
    Задать вопрос в ЛК МЭС и почитать, что там пишут.
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Мосэнергосбыт, а что?
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вот мой старый счетчик. Его, как я поняла, нельзя перепрограммировать на три тарифа. Поэтому я оплатила 7450 рублей за установку и настройку нового, и, значит, мне надо купить еще и новый(
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кому вы заплатили?
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    На сайте россети) чувствую, зря?)
