Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Точная модель счётчика?
    Фото электрощита?
  2. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Буду дома, сделаю.
    Интересно, что он от старой розетки подключал новый щиток и все работало. В новых разетках была и фаза и ноль.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Мало.
    И в новых розетках, и в новой проводке, и в новом щитке должны быть три провода: фаза, ноль и земля. Земля в щитке мимо счётчика. Это всё есть?
  4. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Земля мимо. Сам делал. Электрик полсоединял. Фото счётчика жена сделала... Фото щитка сам сделаю вечером.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я понимаю, этот счётчик умеет считать и по нулю, и по фазе.
    Если после счётчика ноль соединён с землёй, то счётчик должен считать ток уравнивания в нуле, и зажигать индикатор "земля" на морде. На фото индикатор не виден. Проверяйте.
  6. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Представитель обл. Энерго по моей просьбе ноль откинул от щитка... Чтоб не распломбировать в очередной раз... Сейчас оба провода ни куда не подсоеденены...
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И при этом счётчик наращивает показания? Значит, неисправен счётчик.
    Кстати, на фото горят два красных индикатора, надписи не видны. Один явно для импульсной индикации расхода, а второй что означает? Прочитать под наклейкой можно?
  8. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И счётчик крутит цифры? Вы уверены, что отключили именно выход счётчика? Какие по порядку слева направо (1,2,3,4) провода отключены?
    Да, ссылка про эту беду. И есть ощущение, что причины у разных жалобщиков разные: и какой-то дефект счётчика, и заземление нуля после счётчика.
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Нет, Вы не поняли. Сейчас не крутит. А вот когда подключил к щитку, от ноля считал (фаза, автомат, был отключён)...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так отож.
    При отключённом счётчике ищите в щитке или проводке связь между нулём и заземлением. Такой связи не должно быть, ноль должен быть изолирован так же, как фаза.
    Схема щитка есть?
  12. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Буду дома сфотаю.
    Попробовать откинуть землю? Будут изменения или нет? Я так понял...
    И ещё - в щитке дифавтомат... Он может не правильно подключён?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можно, но малополезно.
    Лучше начать с того, что измерить тестером контакт между нулём и землёй в квартире (или доме?) при двух отключённых проводах со счётчика. Дело в том, что лишней землёй может работать не только провод из щита, но и арматура, трубы и т. п., если ноль проводки замыкается с ними.
    А по современным правилам, провод заземления из щита просто обязан быть внутри квартиры связан с трубами, арматурой и прочим. См. ДСУП, "Дополнительная система уравнивания потенциалов".
    Эффективно предотвращает подобные проблемы общее УЗО на вводе в квартиру, сразу после счётчика. У вас его, очевидно, нет?
    Кнопкой давно проверяли? Может быть мёртвым. Мне на складе местный электрик однажды именно так решил проблему "выбивания узо" - нашёл и поставил заведомо мёртвое.
  14. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Дом. Землю делал по советам з этого форума...
    Узо на душевую...
  15. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Если есть титан, желательно его тоже через узо.
