Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Как то так.
  2. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Этот синий провод на земле куда идет?
  3. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Идёт на улицу, к контуру...
    Чёт я сам не пойму...
    Получается земля на шине ноля? А те синие с лева, что по розетка, где землю берут?
  4. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Синие - это ноль - не нужна там земля.
    Проверьте внимательно чтобы ноль с землей не соединялись.
  5. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Синий я заводил с улицы, с контура... Жолтый разве не ноль?
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Синий- ноль.
    Жёлтый - земля.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Таких електрихов самих нужно делать заведомо мёртвыми - топить в тазике сразу после рождения.
    PEN проводник питающей линии должен присоединятся к шине РЕ (то есть заземлению)!
    Желто-зелёный! Применение желтого и зеленого цветов запрещено, кроме как в совокупности и для маркировки защитных проводников.
    Исключение - цветовая маркировка шинопроводов по старым Правилам. При маркировке по новым правилам (черный, коричневый, серый - в любой последовательности) электроустановка должна иметь информационную табличку.
  8. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Если выше почитать - то проблема в том, что счетчик без нагрузки крутит. Вполне возможно из за того, что ноль с землей соединён. Такой вот счетчик.
    А в цветах проводов я прекрасно разбираюсь.
  9. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Может всё же счётчик? Я в этом доме ещё не живу... Не присматривался на старой проводке...
  10. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Может там TN-C-S:aga:
    Отсутствие нагрузки проверяли? Отключите у себя все токоприёмники и клещами проверьте. Ещё посмотрите клещами величину тока в нолевом и фазном проводниках, ток должен быть одинаковым.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Повторю для тех у кого "рация на бронепоезде":
    А рабочий ноль после счетчика не должен соединятся с землёй никоим образом. Хотя для большинства счетчиков это и не имеет значения.
    Кроме ж/з - не суть важно. Могут быть и буквенно цифровые обозначения.
  12. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    В совмещённой так и делают - перемычкой на шинах.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Счетчик считает так, как и должен: https://meandr.org/archives/34876
  14. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    В щитке все автоматы выключенны... Может быть нагрузка?
  15. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Вчера обслеловал провода до счётчика, обнаружил скрытое подключение. Праыла провода в стене ни к чему не подключены... И как мне об этом сообщить в обл. энерго?
