Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    При помощи средств связи, а также письмом, доставленным лично, по почте, курьером, нарочным
  2. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Вот в этом сообщении правильный ответ. И схема тнцс для этого счетчика не подходит.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Изучайте как строится TN-C-S
  4. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Точно не подключены? Тогда нужно убедиться, что на них отсутствует ноль и подать воришкам вместо фазы и ноля 2 разноимённые фазы:aga:. Пошутил конечно. Если живёте в МКД - сообщите в УК, если нет, тогда гарантирующему поставщику эл. энергии.
  5. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Вполне.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото чёткое и ясное можете показать?
  7. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    С обратной стороны нашёл где выходят. Завтра буду сам отцеплять. Получается зачищенна изоляция на водном и прикрученны левые и в стенку. За гофрой и не видно.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Получается кто-то подключался и счётчик наматывал больше?
  9. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    На вводном как бы подразумевает - до пу.
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Не, счётчик последствия рукожопа электрика. А подключение до счётчика. Последствие бывшего хозяина.
  11. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Подскажите, по показаниям этого приборчика холодильник потребляет 154 Вт
    Но если помножить 239 В на 1,13 А то получается 270 Вт
    Прибор умножает на коэффициент PF
    Электрический счетчик в квартире учитывает 154 или 270 Вт ?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если бы показания напряжения и тока всегда были одинаковы, то показания мощности были бы не нужны. Достал калькулятор, перемножил и вуаля.
  13. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Вопрос учитывает ли коэффициент PF электрический счетчик или считает по полной?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что говорит об этом паспорт на счётчик?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Активная мощность.
    Полная мощность.
    Косинус фи (cos φ) это косинус угла между фазой напряжения и фазой тока. 0,57 - очень большой реактив.
    Старые бытовые счетчики считали только активную. А для предприятий кроме счетчиков активной энергии устанавливались и счетчики реактивной энергии. Вот эта разница учитывалась отдельным счетчиком и оплачивалась отдельно. При этом для предприятий была обязательной компенсация реактивной мощности, были и штрафы за неё...
    Многие современные счетчики умеют учитывать как активную так и реактивную энергию. Но для бытовых потребителей реактивная энергия - не оплачивается и не наказауема.
    Да, еще... Вы на свой приборчик сильно не молитесь. По сути это скорее индикатор нежели измерительный прибор, игрушка. Он не сертифицирован, не тарирован, не включен в реестр измерительных приборов, класс точности и погрешность измерений не известна..! Его показания могут значительно различаться при разной температуре.
