Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А кто этот зверь PF? Посинус фи?
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Power Factor (PF) – коэффициент мощности – англ.
    То-же что и отечественный cos φ.
    Power Factor (PF) – коэффициент мощности или полный коэффициент мощности. Вычисляется
    с использованием среднеквадратичных значений (СКЗ) всех гармоник сигнала.
    Displacement Power Factor (DPF) – смещённый коэффициент мощности или сдвиговый коэфф.
    мощн. Вычисляется с использованием среднеквадратичных значений (СКЗ) только основной (первой /фундаментальной) гармоники сигнала. То есть он равен косинусу (cos) фазового сдвига (смещения)
    между током и напряжением основной гармоники, отсюда и его название.
    PF=DPF при гармонических (синусоидальных) сигналах тока и напряжения.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну не потангенс и ладно...
  4. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Как с языка снял, мои кони тихо скачут :)], даже дополнить нечем.
  5. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Разобрался сам... На 4й автомат провод приходил с землей под напряжением. Получается с колодки земли все шло с напряжением. Разметка, замля с фазой соединялись.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Счётчик электронный, двухтарифный. Нева
    При проверке показания, обнаружилось, что счётчик сошел с ума.
    Сбилось показание времени.
    Слетели все показания в 0
    Ночной тариф, дневной тариф. Показывают 00000.
    Есть только текущяя мощность.
    Код ошибки, выдает, сорванна электронная пломба? Что бы это значило.
    Находится в СНТ.
    На столбе висит дистанционный учёт электричества. тоже сошёл с ума.
    Доступа к нему нет. За 2 месяца насчитал 54 т. р. за май, июнь.
    Зимой, было около 2 т. р. в месяц.
    Данные совпадали.
    Счётчик новый, меньше 2х лет.
    Производилась замена трансформатора и было многочисленное отключение электричества.
    Хотелось бы понять, как такое могло случится. И что случилось со счётчиком и почему.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    он сломался. выбросьте и поставьте другой, если конечно вам он очень нужен для контроля начислений по расчкетному.
    могли подать на счетчик 380 вольт...
    срочно сообщайте о неисправности энергосбыту/сетевикам.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сообщил.
    Второй месяц жду электрика, что бы пломбу. Проверил.
    Пока сказали не платить.
    Признали, что у них что то сломалось.
    И ещё вопрос, если поставить 3х фазный счётчик,на одну фразу.(есть надежды).
    Это можно сделать?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    В качестве котрольного для ваших личных целей? Можно. По схеме в паспорте определить, какая из фаз питает схему счётчика, ее и задействовать
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Спасибо.
  11. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Доброго света всем!
    Счетчик квант st2000-12-С повесили на столб, он восьмипроводного подключения, на нуле тоже измерение идёт? Какой тип заземления с ним делать надо?
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет. По крайней мере я, прочитав руководство по эксплуатации, упоминания о контроле нейтрали не нашел.
    Вот так, сразу и в дамки?
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Nemetzelectro, да.
    Хотя можно воздушной кинуть отдельный PE, но что-то мне подсказывает …
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    что нужен кабель пятипроводный)
