Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ЕлегнаКап, в любом случае сообщаете в сетевую организацию или энергоснабжающую о неисправности. Выбора все равно нет.
  2. ЕлегнаКап
    ЕлегнаКап
    ЕлегнаКап
    У меня вопрос больше именно - к чему быть готовой и есть ли какие-то законные основания просить оставить место установки счетчика в доме.
    И как доказать, что 30 тыс квт образовались не по нашей вине...
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На мой взгляд, если будете просить оставить счетчик в доме, то это как раз повод сомневаться в том, что вы не потребляли эти квтч.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! У меня есть желание поставить доп. электросчётчик в гараж (для собственных измерений) и есть довольно старый счётчик 2008 г. в., который остался после замены в городской квартире (рабочий, но не используется уже года три). Вопрос в том, пригоден ли такой счётчик для относительно точного подсчёта энергии? Что там, собственно говоря, влияет на точность со временем? Мне не надо до копейки считать энергию, но всё же, с хоть на что-то похожей точностью. Старый счётчик: СЭБ-2А.07.212. он многотарифный, но это мне не нужно. Просто считать потреблённые киловаттчасы. Или же лучше купить простейший, но новый?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Выбросьте...
    Для относительно точного подсчета пригодны абсолютно новые счетчики приобретенные в надежном месте.
    Со временем- дохнет батарейка, сохнут конденсаторы.
    А главное: испаряются чернила с печати... :aga:
    Ну поставьте старый, посмотрите...
  6. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Нева МТ 123 AS OP
    купил б/у для контроля расходов на ночное освещение.
    Реально его перепрограммировать?
    А то время сбито и тарифные интервалы «не мои».
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @hammerite, я ж написал, что высохшие чернила меня не беспокоят. Мне не нужно показания счётчика куда-то предъявлять. Батарейку и конденсаторы можно заменить - не очень большая проблема. Что-то ещё там может придти в негодность?
    Зачем "поставьте старый и посмотрите"? Если он врёт. Это шутка юмора или совет?
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Поскольку мне не удалось получить внятного ответа на свой вопрос, пришлось разобрать счётчик. Это очень просто. Только под пломбами не видно шлицов, а они оказались "старорежимными" - плоскими :)
    Качество проектирования и изготовления приятно удивляет! Особенно качество проектирования. Очень хорошо сделано! Может быть, кому-то пригодится. Хотя, как я понимаю, таких счётчиков уже не продают.
    Питается устройство от трансформатора, а не RC гасителя напряжения!
    Измерение энергии - AD71056 и шунт. Цифровая часть PIC18F2520 в сопровождении памяти FM24C256 и часов реального времени M41T56. Вот эти часы и питаются от батарейки, когда нет сети. DS1705- "контроль контроллера".
    Сам измеритель AD71056 питается, ясное дело, прямо от сети от того самого "RC гасителя напряжения" 100Ом и 0,47мкФ и последующего стабилизатора напряжения LP2951. Но в этом случае ток потребления небольшой: 5мА сам измеритель и, наверное, по 10мА на СД оптронов (не вникал).
    Все "электролиты" (которые могут высохнуть) - танталовые. Эти имеют довольно большой срок службы. для них 10лет - немного.
    В моём случае батарейка (CR2032) имена напряжение 3,12В (под естественной нагрузкой).
    В общем ничего там за 15 лет не вышло из строя и не состарилось. Ясное дело, что после снятия пломбы счётчик уже не годится для официального применения, но для моего случая - использования для моих личных измерений - вполне.
  9. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Обратил внимание, что на счетчике, на даче, время на полчаса отличается от реального. Договор на электричество с мособлэнерго. Нужно ли что то делать? и что?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Alex2135, а тариф какой выбрали, многозонный?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У Вас нет договора с мособлэнерго. Это сетевая компания, а не поставщик.
    Обратитесь к тому, с кем договор, придут, подкорректируют.
  12. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    да
    а штрафов или каких-нить кар не будет? А если забить на это?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если пломбы на месте, то предъявить вам претензии будет тяжеловато. Для изменения параметров их надо удалить.
  14. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    претензии в том виде что счетчик считал не правильно и перерасчет, штраф и прочее
  15. ФавФав
    ФавФав
    ФавФав
    Волгоград
    Дайте, пожалуйста, консультацию по вопросу подключения трехфазного счетчика прямого включения. Есть вышеназванный 3ф счетчик Энергомеры и СИП 4*16. С подключением нуля все понятно - правая клемма на счетчике и ноль на СИПе, а вот с фазами не очень. Какой из фазных проводов подключать на 1, 4 и 7 клеммы счетчика со стороны Генератора? Есть ли разница и нет?
