Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Сейчас меня там нет, потребления не будет до весны. Написал производителю счётчика на саппорт. Ответили снимать счётчик и везти в сервис. Весной перед началом сезона сообщу в мосэнергосбыт о неисправности прибора учёта и буду согласовывать с ними замену. Если заявлю сейчас они перестанут принимать показания (сейчас передаю нулевое потребление, а так оно и есть) и начнут выставлять счета по какому-то среднетарифному потреблению, какой смысл мне сейчас такое оплачивать, если реально потребления нет.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Замена счётчика до полугода. Можно договориться с сетевой.
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Пока будут идти эти пол года, как я буду платить за электроэнергию? по усреднённому тарифу?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    среднемесячном за три периода, если я не ошибаюсь. а так можно и поставить свой, ктото занимается. с выходом в компутер
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вот я об этом и пишу. Зачем мне сейчас платить по среднемесячному. если меня там нет? Будет весна начну там появляться, начнётся расход ЭЭ, заявлю о неисправности прибора учёта и начну платить и ждать сбытовую организацию для замены прибора учёта.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    до полугода
  7. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Речь про новый счетчик! Это будет их собственность! И будет висеть на столбе не на вашей территории!
  8. Чижик
    Чижик
    Чижик
    В СНТ монтажник по договору с россетями смонтировал "по-быстрому" умный счетчик на столб. Для ускорения процесса дома подключил хвосты к счетчику, и забравшись на столб перерезал провода снижения и через "орехи" подключил к ним хвосты счетчика. Понятно что это откровенная халтура, но...вопрос -
    Есть ли нормативное требование к подключению счетчика к электрической сети. Т. е. такой способ подключения допустимая халтура или нарушает требования к подключению.
    Есть ли основания предъявлять претензию по подключению и требовать переделать на прямое подключение счетчика к линии передачи и снижению.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В любом случае никаких опасных последствий для Вас эта халтура или не-халтура не имеет. Заземление TN вам перекрыто голыми проводами, от обрыва рабочего нуля дом должны защитить обязательные реле максимального напряжения. Они есть? Когда будут переделывать всё на СИП, должны сделать с минимумом соединений. Если повезёт, то к тому времени сбытовики познают штатную для счётчиков семипроводную схему подключения без пропускания нуля через счётчик.
  10. Чижик
    Чижик
    Чижик
    Да, это я понимаю.
    Да, на это расчитываю, но будет ли у них право распломбировать счетчик для переподключения.
    Спасибо.
  11. zur-alex
    zur-alex
    zur-alex
    Меркурий 258, трёхфазный.
    Питается, видимо, от первой фазы, вряд ли от нескольких. Что будет, если эта фаза пропадет- просто перестанет считать или отключит реле, а с ним и остальные две фазы? В мануале ничего про это не нашел.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы считаете что вы более предусмотрительны чем инженеры разработавшие этот прибор? Вы считаете что им не пришла на ум такая же мысль?
  13. zur-alex
    zur-alex
    zur-alex
    Мне кажется, что многие здесь зациклены на заряженности счётчиков :) Но здесь нет никакого злого умысла, вопрос в том, есть ли смысл ставить переключатель фаз, если при вырубании или просадке первой отключаются остальные (а это не редко бывает).
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё раз. Вы считаете что отсчетный механизм счётчика запитан от только одной фазы. Что он теряет работоспособность при пропадании этой фазы. Вы считаете что инженеры настолько тупые и не предусмотрели такого простого варианта развития событий?
  15. zur-alex
    zur-alex
    zur-alex
    Значит счётчик выбирает рабочую фазу для собственной записки? На известных мне мощных трехфазных приборах, контроллер питается только от одной фазы.
    А не в курсе, есть ли готовые ВИПы, у которых на входе три фазы, а на выходе DC?
