Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Патамушта щётчик нужно вести в систему по АДПУ
  2. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    ооо как ! А можно поподробнее?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Тарифов два, по обоим расхода нет?
  5. viking1969
    viking1969
    viking1969
    Великий Новгород
    Добрый всем день. Может кто то подсказать, работа приборов высоковольтного учета от 110 вольт почему. если можно то пообщался бы в личке
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    С трансформаторами напряжения?
    Исторически так сложилось. Ведь фазное НН изначально было 110В. Соответственно и все ПУ на это напряжение. Позднее НН подняли до 220/380 и ПУ стали выпускать соответствующие. Однако заменить все ТН на СН и ВН - оказалось слишком дорого. Проще ПУ выпускать на 110В.
  7. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    TR, T1, T2 расхода нет. И диод горит постоянно не реагируя на уменьшение/увеличение нагрузки
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @DoomCan, значит - неисправен, меняйте
  9. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Друзья, кто-нибудь знает рвёт ли ноль Миртек-32-ру-sp31 (объединены ли в нём клеммы 7 и 8)?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Точно, не как Тузик грелку! :aga::close:
    Смотря, что понимать под "рвёт". Есть отличие между проходной клеммой (первая картинка), где провод физически остаётся цельным и парой клемм, соединённых внутри счётчика перемычкой.
    Судя по второй картинке самого счётчика, учёта по нулю не ведётся, а по фазам на перемычках стоят либо шунты, либо трансформаторы тока, так что и они не "рвутся".
    100% не рвется ноль при подключении его одним проводом отводом от основного, например прокалывающим зажимом: https://www.forumhouse.ru/useralbums/507967/view-image/РИМ.jpg
  11. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Огромное спасибо за ответ! К сожалению, я не знаю, как они там на опоре сделали :( Значит, только ТТ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильно выполненная TNCS с СУП обеспечивает безопасность даже при обрыве PEN.
    Но уютнее от этого не становится...
  13. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Ещё раз спасибо :)
  14. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Добрый день!
    Помогите мне понять пару моментов про счетчик.
    На вводе в дом 3 фазы 15КВт; в поселковом шкафу установлен счетчик Матрица NP73E.1-11.1, он подключен к поселковой АСКУЕ, данные передаются в личный кабинет Мособлэнергосбыт. У меня для дистанционного контроля установлен дисплей RUD-512L (другим не дали, я истребовал при установке), так как до шкафа со счетчиком не добраться - он на общей территории и там этих матриц 6 штук, всего таких шкафов 15 штук на придомовой территории.
    RUD показывает следующие параметры:
    - серийный номер счетчика, который совпадает с указанным в договоре и с его номером в личном кабинете мособлэнергосбыт;
    - дату и час последней связи со счетчиком и получением от него показаний - он обновляется не систематично: иногда раз в час, иногда раз в три часа, иногда пару дней висит со старыми показаниями, т. е. технология какая-то ненадежная).
    - собственно сами показания счетчика.
    Этим счетчикам и системе в целом сейчас год, и в процессе установки энергетики сделали несколько ошибок: на паре домов счетчики перепутали и люди платили друг за друга, но заметили это потребовали исправить привязку счетчиков. Т. е. ошибка в привязке счетчика к личному кабинету. Вторая интересная ошибка - на одном из домов перепутано подключение, таким образом я узнал, что Матрица, хотя она и цифровая, может считать не только вперед, но и назад, т. е. в минус. Составили акты, переподключили, перерасчитали клиента.
    Что меня беспокоит в моем счетчике: что бы я не делал, мое суточное потребление постоянно находится в диапазоне от 35 до 40 Квт. Я выводил мощные потребители из эксплуатации, уезжал - все одинаково. Это наталкивает меня на мысль, что у меня что-то не так с учетом.
    Вопрос к знатокам:
    1. Может ли дисплей RUD показывать не мои показания и не мой счетчик, а данные чужого к выходам которого я не подключен? Поскольку в счетчике PLC модем, то передает он данные прямо по силовым проводам и вопрос звучит так: можно ли, при подключении дисплея RUD просто к сети 220В увидеть показания чьего-то счетчика не на выходе силовой линии из счетчика, а на линии входа в него?
    2. Возможно ли при программировании счетчика влиять на его показания, вводя, например, коэффициенты учета, условных потерь и т. д? Т. е. могут ли мои показания быть не абсолютным фактом, а иметь запрограммированную поправку в мозгах счетчика?
    Спасибо за помощь!
    Константин.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Платите за другого просто
    да
    скользкая дорожка
