Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. yjhfqh8166
    yjhfqh8166
    yjhfqh8166
    День добрый.
    Проблема счетчик матает меньше в 5 раз. Собрали новый считок через тт, счетчик энергомера. Проверил вроде всё верно по подключению. Заказал новые тт думаю может в них причина. Скажу сразу счетчик сугубо для внутреннего контроля энергии.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну то есть разница в показаниях по счетчику, умноженная на коэффициент трансформации трансформаторов, не совпадает с реальным потреблением?
  3. yjhfqh8166
    yjhfqh8166
    yjhfqh8166
    Я замерял каждую вазу клещами высчитывал текущее потребление, потом засекал по таймеру или тупо через час приходил и сравнивал. Получается по факту крутит в пять раз меньше!
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Еще раз.
    Трансформаторы тока используются тогда, когда токи потребления превышают возможности прибора учета пропустить через себя такой ток.
    Поэтому Трансформаторы уменьшают проходящий ток через счетчик. Например, если трансформатор 40/8, то показания счетчика нужно умножать на 40:8=5.
    Если вы это учитываете, то прямо напишите. А то из текста не ясно.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Основной считок мотает конкретно? Для внутреннего потребления концы перепутали.
  6. yjhfqh8166
    yjhfqh8166
    yjhfqh8166
    Внесу чуть большее данных:
    - ТТ-Ш 300/5-5va/0.5 (это написано на коробке)
    - счетчик энергомера 3х230/400
    /5А (1-7.5) А (написано на счётчике, на фото видео)
    Нагрузка сумарная бывает стабильно 100-110 в час и так до вечера.
    Думаю может счетчик не подходящий (слабый).
    Я в этом новичок по этому просьба не кидать камнями, а объяснить на пальцах.
  7. yjhfqh8166
    yjhfqh8166
    yjhfqh8166
  8. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Всем привет! Как понять, сколько кругов накрутил Меркурий 201.5. за 15 лет. Там всего 5 разрядов до запятой. Может быть от 1 до 3 кругов.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По платёжкам! :)]:close:
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если не знаешь "как", часто помогает ответ на "зачем".
    Зачем вам понимать?
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Серьёзно?
    1. у вас ТТ стоит на линии от которой уходит нулевой проводник
    2. у вас ТТ стоит на линии от которой уходит земляной проводник
    и при этом вы пишете что всё верно по подключению :no::mad:
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Может, это все го лишь цвэт?
  13. yjhfqh8166
    yjhfqh8166
    yjhfqh8166
    Правельно, непугайтесь это просто цвет. Оставались провода чтоб не проподали пустили их в нагрузку на приборы.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Вопрос то был в том что ТС уверяет что всё подключено правильно.
    Но если не уметь (ну или не хотеть) даже использовать правильные кабели, то и в остальном всё так же. Верно?
    А потом сюда приходят с вопросами :no:
    Правильно писать правИльно!
    Двойка по русскому.
    Про ПУЭ думаю вы тоже поняли какая оценка. :ogo:
  15. yjhfqh8166
    yjhfqh8166
    yjhfqh8166
    Сам шкаф собирали ребята из жку, сам мастер руководил, подрабатывали они после работы. Покупал комплектующие по их указаниям. Спрашивал про низкое энергопотребления, разводят руками, говорят должно все работать.
    По этому и обратился к вам, объясните что не так!
