Прошу совета по выбору типа фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ffoma, 24.07.21.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Много чего. И пересечение несущих, самонесущих стен и увеличенную нагрузку по несущим стенам, и то что придется перекрывать 0 либо плитами, либо монолитом.
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    в нынешние времена, цоколь вообще не нужен. Максимум оставить тех подполье, для доступа к коммуникациям.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я имел ввиду цокольный этаж жилой, по крайней мере на половину в нижней части по склону.
    Или со смещением этажей.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    надо понимать - зачем такой этаж - что в нем будем
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт по месту надо смотреть, по разному делают.
  6. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    Цокольный этаж не получится, и он действительно здесь не нужен. Поскольку вопрос заключается только в фундаменте, я не стал перегружать пост другой информацией. А мансарда нужна, т. к. по крайней мере с двух сторон дома отличный вид, и не хочется его терять.
    То, что в данной ситуации нет простого и дешевого решения - я согласен, ьно и из непростых и дорогих хочется найти оптимальное. Какие есть варианты, кроме полноценного ленточного? Сваи с ростверком? показанное Громозекой?.. больше что-то даже не приходит в голову.
  7. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    А реален ли вариант, как у Громозеки, только заглубленный на 2 метра? если да, то какова может быть площадь опоры? чем заполнить пространство между опорами и ростверком? каковы параметры ростверка?
  8. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    Еще вариант:
    выкопать траншею до глины (2 метра), залить подушку 10 см с арматурой, дальше бут с проливкой раствором, до уровня -100 см от отмостки, далее утепленная лента с арматурой. что думаете?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Щелевой фундамент, тоже вариант.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    подушка то тут зачем?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Геологию нужно делать, собирать нагрузки и считать. Пространство ранее вынутым грунтом заполняется.
  13. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    это мои домыслы, я ж не профи. подумал, что было бы хорошо для ораспределения нагрузки на почву.
  14. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    у нас нет геологии, нужно звать издалека. про ранее вынутый грунт ясно. по рисунку выше - как первый вариант, только не блоками, а (думаю я) подушка бут-лента - что не так?
  15. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    что такое "щелевой фундамент"? то, что я нашел в сети, кажется, не для меня - там речь идет о глинистых грунтах, способных держать форму - а у меня насыпной грунт, чернозем. может, есть другие варианты щелевого фундамента? у меня есть мысль о несъемной опалубки из цсп.
