Прошу совета по выбору типа фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ffoma, 24.07.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для распределения важна ширина подушки и без всякой арматуры
    ИЖС и глина (если она не жидкая/пластичная) - не нужно распределение нагрузки - там несущей способности выше крыши
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Щелевой значит заливка в траншею.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сложно и дорого. Сравните размер фундамента со вторым вариантом.
  4. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    а глубина промерзания? - она 160 см
    а насыпной грунт? - это еще пляс 40 см.
    я не понимаю, какую загадку вы загадываете? раньше считалось, что 1) на насыпном грунте строить нельзя, нужно копать до материка; 2) нужно копать ниже глубины промерзания.
    сейчас что-то изменилось? просто я не в курсе, но старые наши строители эти два требования повторяют непрестанно.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    ГП это изменяемый параметр.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нижняя наклонная черта это уже материковый грунт, фундамент стоит на нём. Глубина промерзания для глин в Ельце 1,3м с поправочным коэфициентами (см. СП 22.13330.2016) глубина заложение фундамента будет 0,65-0,9м, а усли утеплить отмостку, то можно ещё ещё меньше.
  7. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    @Громозека, а если делать фундамент как у вас по ссылке, только на глубине 2 м, а дом на уровне земли, то какие параметры фундамента достаточны? вес дома 300 тонн, длина несущей стены 50 м.
    - какой ширины/толщины подушка (под 8 колонн)?
    - какое сечение колонн?
    - какое армирование колонн?
    -какие параметры ростверка?
    толщина несцщих стен 50 см.
  8. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    увы, это не для меня: текста много, а что касается моей ситуации не понятно... но для моих мозгов вариант стремный, у Громозеки более понятный.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так это все считать надо. Исходя из характеристик грунтов, проекта, и т. д.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там раздел есть, так и называется глубина заложения фундамента.
  11. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
  12. Aleksey054
    Aleksey054
    Aleksey054
    Добрый день! Как с вами можно связаться по телефону или Вотсапу?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Добрый день.
    Напишите мне в личку.
  14. LAM1985
    LAM1985
    LAM1985
    Добрый день! Если знающего читателя сего сообщения не затруднит подсказать по вопросу выбора фундамента, я вам буду благодарен. Ситуация на участке такая:
    почвенно-растительный слой 0,0-0,3 м;
    Суглинок тугопластичный, буро-серый,с галькой и гравием 5%,с линзами песка 0,3-1,2м (слой 0,9м);
    Суглинок мягкопластичный, коричнево-серый,с галькой и гравием 5%,с линзами песка 1,2-1,6м (слой 0,4м);
    Песок пылеватый, серый, средней плотности, насыщенный водой 1,6-2,7м (слой 1,1м);
    Супесь твердая, серая, с включением гальки и гравия до 10 %, с линзами песка 2,7-3,3 м (слой 0,6м);
    Супесь пластичная, серая, с включением гальки и гравия до 5 %, с линзами песка 3,3-8 м (слой 4,7м) вскрыт.
    УГВ 1,6 м, после бурения 1,2 м, возможное поднятие до 0,9 м.
    Хотел использовать свайно-ростверковый фундамент, с полами по грунту. Перед этим участок поднять грунтом на 0,5-0,7 м, но засомневался в положительном итоге, вернее заставили сомневаться. Подрядчики уверяют, что лучше использовать плиту или заглубленный ленточный фундамент, а выбранный мною фундамент на данном участке не подходит. Всем добра!
  15. LAM1985
    LAM1985
    LAM1985
    Дом планирую небольшой. 1 этаж, 10х10 м, пеноблок
