1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Я же написал, что рулон в диаметре был больше, чем сейчас, а значит и компонентов при производстве было больше. Сама "нынешняя" мембрана по толщине, значительно отличается от "тогдашней".
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Подскажите, а как из указанного текста следует 120 ширина дюймовки, не могу понять)
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    я сначала степлером прибивал мембрану по стропилам с небольшим провисом, потом прибивал контробрешетку (брусок), потом уже обрешетку.
    Чтобы не опнуцца накидывал эти бруски на мембрану поперек стропил. Но у меня крыша пологая. Если более крутая, то сначала крепится одно полотно (нижнее), прибиваются бруски, обрешетка, потом с обрешетки уже следующее полотно и т. д.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Deep, нужно вооружиться калькулятором и подобрать подходящее сечение. ;) Расчёт очень простой, нагрузка в центре пролёта величиной 100 кг * 1.2 = 120 кг.
    PS. Если я правильно помню, Росвуд писал об этом когда я ещё считать не умел ;)
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @svg2000, а 100 кг - это что?
  6. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Там смайлик ещё писал, а он не отображается :)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @svg2000, это я понимаю, а 1 кН - это что за нагрузка?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Deep, так это же цифра из приложенной вырезки из СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции! Это так называемые монтажные нагрузки. Дятел в обвесе присевший на досточку отдохнуть - доска не должна лопнуть под ним.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @svg2000, странно написано про "сочетание" нагрузок)
    Значит это требование никакого отношения к полезной (снеговой) нагрузке на обрешетку не имеет. Если крышу будут стелить худые и точно шагающие по стропилам рабочие, то все будет норм)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Deep, извините, это не инженерный подход. Кто и где ходить будет, кто и какой семье потом компенсации выплачивать будет совершенно не важно на момент проектирования. Задача проектирования - предусмотреть в том числе безопасность дятлов. Причём по возможности и Дятлов тоже. Единственное на что есть поблажка - можно не запускать дятлов на крышу когда намело метр снега или сдувает нафиг ;) Хотя в это время они частенько сами туда прутся :(
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @svg2000, так тогда и считать надо как многопролетную балку, и сечение будет 25х130 уже.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Deep, формально - как двухпролётную. Но мне - лень ;)
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @svg2000, и угол кровли ввести ;)
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это очень правильный подход.
    Собственный вес обрешетки и какой-нибудь черепицы, с поправкой на угол кровли, с к-том надежности по нагрузке. Плюс, сосредоточенная нагрузка 1 кН, с к-том 1,2.
    Косой изгиб, по двухпролетной схеме. И сосредоточенная нагрузка не в середине пролета, а там, где достигается максимум напряжения при двухпролетной схеме, это примерно 43% от внешнего края пролета.
