1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А если врезать в фронтонные стойки ригеля? я себе примерно так и делал. Размеры и сечения, на мой взгляд, соответствуют вашим.
  2. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Самый правильный конструктив для крыльца такого типа - это 4 опоры, две из которых живут снаружи стены домика. Беда в том, что у меня фундамент уже готов и в нем нет опор для этих двух опор.
    Сама площадка будет со стороны домика будет крепиться к доске, а доска анкерами будет крепится к фундаменту. как на картинке ниже и вот туда мне столб опирать не хочется. attachment.JPG
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Вы перестанете мучаться этим вопросом как только возникнут другие неотложные дела :hello:
    У меня так было). Правда я выбирал между RS и пленкой Finka. В итоге рабочие для закладных начали использовать то, что на тот момент было на площадке, т. к. вот это вот "нам срочно сегодня через 2 минуты нужна пленка потому что мы решили изменить порядок работ"...
    Получилось, что RS пустил на закладные, а Finka буду использовать для основной пароизоляции. И то и то - хорошие материалы, дело разве что в религии.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Праваильный это который отвечает поставленным задачам. На практике реализовать это можно разными способами.
    Я предлагаю к двум опорам из ролика добавить еще две по стене дома, чтобы было четыре опоры. Можно к уже имеющимся у Вас в стене перемычкам добавить еще и к ним крепить эти стойки.
    Либо посмотреть как советует barbar1.
    Какого размера крыша? Какая предполагается снеговая нагрузка на нее? А то может постройка монументального крыльца и не требуется?
  5. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Похоже на то, что это решение.
    Я это себе как представляю - ставлю стойку фронтона туда куда приходит балка. В балке вырез и туда приходит ригель возможно не на пол стены, а приколоченный в торец к соседним стойкам. Сверху стоек ОСБ 12 мм, через ОСБ держатель балки из оцинкованного крепежа.
    Или все таки на весь фронтон делать ригель и во все стойки врезать?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Именно так. Не забыть про анкерные гвозди для опоры балки.
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Deep, почти так и получилось. :)
    Пленка нужна завтра для себя, а строительные базы работают с пн по пт с 9 до 18.
    В общем я с Изоспан RS. Да простят меня сканди :)
    Причем скорей всего есть некоторый перехап RSки и может хватить на пароизоляцию между 1 и 2. Думаю ж ниче страшного если у меня между 1 и 2 будет тоже пароизоляция натянута. Отдельно от изоляции внешнего контура, ну и без паронаидальной проклейки :)
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Просто дайте блокинг 2х8 между стойками в то место, где нужно будет крепить подвес. И всё. Подвес закрепите на анкерные шурупы, не на гвозди.
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Взгляд в сторону фахверка в принципе верный, только следует двинуться дальше в сторону frame вообще. Не нарушая архитектуру задача решается формированием отдельных рамных конструкций каждого из проёмов и самый эффективный приём для этого затяжка ригелей по направлению к стойкам. В практическом применении самое простое комбинация отдельных навесных кронштейнов и затяжек, более сложное применение интегрированных в ригели стержней с передачей подтягивания посредством специальных (эксцентриковых, червячных, винтовых) соединителей. (для строителей-аборигенов, это немыслимые операции :aga:)
    Несколько лет назад решал эту задачу с помощью P&B-вских разрезных пайпов с пинами, но они не дёшевы (нержавейка) и с калибрами был ещё тот гемор :)]
    Да, задача потребует капитального притягивания стоек к основанию. в самом простом варианте можно решить HD соединителями для средних конструкций. :hello:
  10. VALERA-X
    VALERA-X
    VALERA-X
    Спасибо за ответ, прошу прощения, но честно сказать не совсем понял мысль, можно еще раз разжевать, плиз :faq: какое решения вы приняли и как сделали?
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Мне кажется что пароизоляция между 1 и 2 даже "без паронаидальной проклейки" не верное решение...
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вполне себе рабочий вариант. Только чтобы не как на фото - трэш лютый. Два прогона дают выигрышь в сечении, один прогон - в стоимости. При двух прогонах, если прогон отстоит от линии конька не более 1/5 пролëта, можно применять те же сечения стропил, что и при коньковом прогоне.
    Другой вариант для сезонного домика - применение изоляции поверх стропил. Тогда в качестве затяжек можно использовать металл, что выглядит не так массивно.
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Сейчас бы так не сделал, была долгая поставка на единственный фасад и запарился с размерами - всё в калибрах. 2153351391653.jpg Соответственно подбор буров был той ещё засадой. По нагрузкам не просчитался, но эпопея не стоила того, проще и дешевле, и по срокам не угарно, как описал выше.
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Почему? (у меня есть мои варианты, но хочется услышать ваши)
    Из интересного в инструкции Изоспана нарисовано именно так... Пароизоляция между 1 и 2.
    Причем там нарисовано снизу перекрытия пароизоляция, а сверху ветро-гидро...
    Вот. Нашла картинку
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Что может быть проще?
    Стена первого этажа-эппс-второй этаж.
