1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Я так делать и буду.
    Вопрос в другом.
    Что у меня с большой долей вероятности останется лишний изоспан RS и могу ли я его пусть на перекрытие в качестве защиты от пыления ваты.
    Если вдруг изоспан весь израсходую, то туда пойдет самая дешевая Ашка, но если вдруг его будет много, то вопрос в том можно ли...
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    В стены использовал такой Изоспан
    А RS, как пишут паронепроцаием. Мне кажется сверху перекрытия что нибудь более подходящее
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Машу каслом не испортишь.
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Два по 50. Заходите во флудилку)
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Холодный чердак лучше этой всякой чепухи! А заведутся осы или шершни - напалмом их!
  7. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Всем привет, подскажите, есть ли где-то данные по прочности на изгиб ОСП или фанеры "на ребро", может онлайн-калькуляторы. Т. е. например как узнать что прочнее на изгиб доска 45х195 или двутавр из ОСП 22мм 250мм ?.
  8. VALERA-X
    VALERA-X
    VALERA-X
    блин, очень замысловатая конструкция и неужели для простых региональных условий, 2 ветровой район без сейсмоактивности нужно таким образом делать? Вот например дома аля тиматало, могу я на подобии таким же образом выйти из ситуации?
  9. АлёнаRa
    АлёнаRa
    АлёнаRa
    Здравствуйте! Очень нужен совет по утеплению каркасника, а конкретно, пола снизу. Дом новый, первая зима предстоит. Фундамент свайно-винтовой, утепление пола - 150 мм «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс» + 50 мм «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс» перекрёстное утепление, половые балки 200 мм, камерной сушки. Черновой пол доска 100 мм камерной сушки + плита дсп. Цоколь дома пока не закрыт, в этом году не потянуть по финансам, так что дом продуваться снизу будет. Вопрос - стоит ли делать какое-то дополнительное утепление снизу и если да, то из чего. Посоветовали пенопласт, как самый дешевый, доступный и по теплоизоляционным качествам хороший, но боюсь, не будет ли он давать конденсат на дереве?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @АлёнаRa,
    Самое важное сейчас для зимовки - как выполнено перекрытие. Есть 100500 вариантов и многие из них - неправильные. Поэтому нужны фотографии в процессе строительства и детальное описание каждого элемента и его исполнения.
    И да, Контракт с Дьяволом СВФ содержит нечитаемый без лупы пункт, где сказано, что цоколя быть не должно. Так что именно этот год будет годом правильной эксплуатации; а со следующего могут начаться приключения...
  11. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Вы вольны делать, как хотите, VALERA-X, я лишь оперирую теми вводными, что вы определили Snapshot_40.png Snapshot_41.jpg . Есть нагрузки и воздействия, есть structurals, работающие в определяемых статических и динамических раскладах и есть решения для выполнения задачи им противостоять.
  12. AlyonaLenina
    AlyonaLenina
    AlyonaLenina
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста советом.
    Планируется постройка небольшого каркасника: общая обвязка 8х6. Сам домик 8х4 и терраса 8х2
    ЖБ сваи. Обвязка из пакета досок. К сожалению, не все внутренние стены получаются над сваями.
    Как должны быть оформлены места "висячих" соединений обвязки? На рисунке отмечены зелеными звездочками)
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @AlyonaLenina, выкладывайте не план свай, в паре с планом стен.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм ЭППС... 100 мм бетон...Плита.
  15. AlyonaLenina
    AlyonaLenina
    AlyonaLenina
    Поняла, прикрепляю, что есть. Планируется примерно такая постройка.
    Владимир, Вы о чем?
