1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для такой постройки нужно четыре ряда по пять свай - три под дом и один для террасы. У свай среднего ряда под домом несущая способность может быть на треть меньше. Всё. Все внутренние стены не являются несущими, правильно назвать их перегородками, и под них специально никаких свай не требуется.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...О фундаменте...:)]:aga:
    У меня баня в два этажа стоит на плите в 100 мм. и 100 мм ППС...
  3. AlyonaLenina
    AlyonaLenina
    AlyonaLenina
    Максим, спасибо. Это даже такой дилетант, как я понимает.
    Но, сваи уже стоят как отмечены на плане. В силу обстоятельств. К сожалению ничего не изменишь.
    Если правильно поняла, Вы имеете ввиду, что обвязка должна выглядеть, как на рисунке?
    А перегородки на лаги опираться должны? Но ширина пролета дома 390. Особенно тамбур волнует.
    Может я чересчур волнуюсь.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlyonaLenina, неправильно. Террасу лучше подвешивать к дому снаружи. Тем более архитектура позволяет.
    PS. Как-то так
  5. AlyonaLenina
    AlyonaLenina
    AlyonaLenina
    Вы имеете ввиду отдельную обвязку для террасы?
    Я в профессиональных терминах не очень хорошо разбираюсь?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlyonaLenina, в предыдущем сообщении примерно нарисовано. Но это только прототип, над ним работать и работать. В часности, требуется высести чистовое покрытие пола дома, настила террасы и порогов дверей в нужный уровень. Это легко может привести к различному уровню разных рядов свай.
  7. AlyonaLenina
    AlyonaLenina
    AlyonaLenina
    Наши сваи УЖЕ СТОЯТ все в один уровень
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В доме лаги 200, на террасе 150. Вот и желательный перепад в 50 мм
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Извините, ну и что из этого? Цель действа какова? Спотыкаться о порог двери? Загонять воду с террасы прямо в дом? И т. д.
    Нужно сделать проект с учётом всего вплоть до материалов чистовой отделки, а потом начинать крутить сваи. И то желательно предварительно сделать геологическое исследование грунтов, дабы потом не переместиться в темы "дом на сваях шатается, как исправить".
  10. AlyonaLenina
    AlyonaLenina
    AlyonaLenina
    Спасибо. Про разницу высоты с террасой понятно.
    Вообще, я хотела узнать просто про обвязку) Нужно ли вязать под наши стенки внутренние или просто по основным сваям, условно говоря прямоугольниками)
    Если нужно, то как соединять "висячки"? На держатели балки?
    Но пока ждала ответа, уже нашла: обвязка обычная, а при обусройстве ЛАГ учитывается положение перегородок.
    Всем спасибо!
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlyonaLenina, не нужно ничего учитывать. Перегородки устанавливаются на черновой пол и всё автоматом получается как нужно.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В вашем случае, наверное две линии ростверка поперек дома, лаги вдоль дома. Перегородки уже потом (после утепления основных стен и потолка, перегородки ставятся на черновой пол
    Про "висячки" не понял
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что ещё у Вас стоит, о чём мы не знаем и что потом обесценит потраченное нами на Вас время?
    Если нет желания переделывать свайное поле (что очевидно неразумно), то для прогонов под несущие стены ищите пиломатериал подходящих размеров - 40х235, 40х285, пролёты более 2.5 метров мелким сечением
    нормально перекрыть не получится.
    Уровень для террасы учитывать надо, Вадим абсолютно верно Вам говорит. Если строите без проекта, по эскизам, то в таком случае сначала дом, потом под получившийся уровень порогов террасу.
    Я бы рекомендовал расположить прогоны вот таким образом:
    Синим зачеркнуты сваи, которые не должны участвовать во всём этом безобразии.
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Вопрос...
    В скольких точках степлерить пароизоляцию и обязательно ли потом дырки заклеивать? У финов на видео вижу, что не клеют.
    И приклеивать ли низ пароизоляции, если да, то к полу или нижнему краю стены?
    Пока только нижнее полотно на пол дома раскатали и вот вопросы появились...
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Во многом это зависит от предпочтений личных церебральных тараканов.
    Я не заклеивал.
    В общем случае приветствуется выпуск полотна ПИ на пол в размере 100-200мм.К данному выпуску подклеивается ПИ перекрытия или подложка под чистовое покрытие, или линолеум и. т. п.
