1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Дамирыч83, не знаю какой у Вас климат, а у меня если до 10:00 раскатать ковры в проектном положении не удалось - следующим утром в 6:00 можно начинать с отдирания OSB для устранения вчерашних косяков. ;) Anderep Ultra липнет прекрасно к самой гладкой и глянцевой OSB, подождите первого солнечного дня.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я вам сразу и написал будет теплый как и все, цифры разницы не значительны. При этом дороже, звукоизоляция хуже.
    Что касается советовали вату изнутри, так паропроницание стены должно увеличиваться изнутри наружу. А там чем мотивировали вату изнутри?)
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    так, чтобы втаптывание не вырвало гвозди ранее прибитой обвязки.
    Зависит от мохнатости доски, влажности, чистоты реза инструмента.
    Если так втоптать укосины, то поправить диагональ стены можно будет только гидравлическим прессом. :no:
  4. vase45
    vase45
    vase45
    Ни чем.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не смотрите ютубы и сомнительные сайты)
  6. dm6674
    dm6674
    dm6674
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Пристроил каркасную теплую веранду к такой же каркасной пристройке к срубу. Т. е. Сруб - каркасная пристройка - к ней каркасная веранда. Все строения утепленные. Сейчас утеплил и пароизолировал 3 стены веранды. Встал вопрос о необходимости пароизоляции стены примыкающей к каркасному дому. Раньше эта стена карксаной пристройки была наружней, утеплена 150мм ваты (изнутри) + пароизоляция + имитация бруса, с внешней стороны набиты доски + накрыты листами фанеры (не osb), далее была ветрозащитная пленка которая сейчас снята.
    Нужно ли пароизолировать данную стену примыкающую к веранде?
  7. vase45
    vase45
    vase45
    В интернете сомнительних 99,9%.)
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    К сожалению, смешного в этом мало... Но недалеко от правды.
    Для того, чтобы фильтровать, необходимо черпать знания из надёжных источников.
    Большинство ютуберов и прочих говносайтов пользуются врождённой и приобретенной безграмотностью целевой аудитории, которая привыкла пялится в видосики. Не важно что вешать, главное красиво наплести, да ещё кого-нибудь при этом обосрать. Тогда просмотры зашкаливают.
    Большинство же видосиков вещают полную чушь. Просто говорят о том, что хочется слышать аудитории. И это не только строительной тематики касается.
    Важно понимать, что все что есть в интернете- монетизируется. Чем больше просмотров, тем больше заработок. Поэтому цельное цель не донести правду, а привлечь просмотры.
    Просмотры привлекаются по старинному принципу- хлеба и зрелищ. Одним псевдопищу для псевдо ума, чтобы показать, что они типа умные и шарят в ситуации (политика, разоблачения 146 процентов, трусы Навального), другим тупо зрелищ, типа "сосед построил сарай за 10 лямов, показываю, как построить дворец за 599 тысяч из шариковой ручки, куска проволоки и веток дуба).
    В наше время открыть СП по каркасном у строительству, потратить 30 минут времени на прочтение, понять основы, и знать от чего отталкиваться считается дурным тоном.
    Лучше всем рассказывать, что да я тысячи часов говноканала по каркасам посмотрел, знаю все наизусть. А схема одинакова- берём "говнодом" "у соседа" обсираем его с головы до ног (что зачастую правильно), на этом фоне, подготовленной публике показываем, как строить другой говнодом, но уже с пенопластом и ватой в одном пироге, т. к. " тут идёт какой-то набор убермегааргументов" и "мывсегдатакстроимниктонежаловался"
  9. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Товарищи, а вот у меня вопрос по утеплению узла «фундаментная плита — обвязка». Собсно, к торцу плиты планирую прикрутить пенопласт, здесь всё просто. Можно ли поднять пенопласт выше доски обвязки? Не сгниёт? Ещё выше будет брусок под перекрёстное утепление ватой, щель между брусом и пенопластом запеню.
    На словах всё красиво и тепло, но смущает немного запертая доска между пароизоляцией внутри и пенопластом снаружи. Пенопласт планировал простой ППС для экономии, не экструзию. Хотя можно и ЭППС, там объём небольшой, но у ППСа паропроницаемость малость повыше. Сверху по пенопласту, скорее всего, протяну клеем по сетке и покрашу.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @filippoff, а ещё стены нужно вывесить за границу плиты (до 1/3 ширины обвязочной доски) и ещё лучше утеплить за счёт образовавшегося выступа.
    PS. Фундамент и около это как раз единственное место для ЭППС во всём доме. ППС туда скорее нельзя даже если очень хочется.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А что, отечественные "шведы", давшие этому фундаменту своë глупое имя, не предоставляют узлов и деталировок своим поклонникам?
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Сто раз говорил - ППС бывает разный, в т. ч. для дорожных работ и фундаментов! :um:
  13. naviator
    naviator
    naviator
    @dm6674, у меня тот же вопрос, но я видимо не буду пароизолировать, так как нигде не нашел ответ на этот вопрос. В принципе ведь получается это уже готовая четвертая стена
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Еще раз, то что было несколько страниц назад.
    Пароизоляция нужна только там, где будет большой перепад температур. Если у вас между верандой и пристройкой такого не будет, значит ПИ не нужна, как и та, которая уже есть в стене между пристроем и верандой.
    Но опять же, надо понимать конструктив исполнения пристроев.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А - снаружи в стены, для кровли не годится. В, С, D - изнутри.
