1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Раз уж зашел вопрос про утеплитель, спрошу тоже)
    У меня в перекрытии цоколя в недоступных карманах предусмотрено использование ЭППС. Это под внутренними стенами, куда снизу не добраться. Карманы узкие, по 150-200 мм. Как правильно утеплить? Враспор или на пену?
    Кстати в ванной тоже предусмотрено ЭППС. Нужно ли его там или вата нормально выдержит пару протечек?
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А дерево окружённое ЭППС выдержит пару протечек?
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Вот просто для понимания. Является ли обвязка, на которую опирабтся лаги перекрытия горизонтальной свяью?
    Спасибо
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет. Это опора
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Хороший вопрос. А что ему будет то? Оно же не со всех сторон зарыто ЭППС будет.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По вашему вода не попадет между эппс и деревом? И вопрос большой, как потом просохнет
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Есть принцип "Вода дырочку найдёт".
    Попробуйте намочить доску и накрыть мокрое место ЭППС-ом. Посмотрите сколько будет оно под ним сохнуть...
  8. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Подскажите, верная конструкция или проще надежнее переднюю стену всю поднять выше для ската кровли? Все таки если всю поднять, то ригель будет выше и лучше распределять нагрузку.
    Дайте кто нить рисунок забугорный односкатки
    Можете подсказать визально сколько уклон крыши?
    10град?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
  11. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Pumala, дизайн обсуждаем. Нравится уклон. :hello:
    @ADmodul, 20?
    Не верю:um:
    @ADmodul, блин, перспектива. Важно сколько метров там глубина дома)
    Вот нашел вариант. Нравится больше. Передняя стена просто выше как есть. 1a35da4f19304d5ef05e8a40053e3088.jpg
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С разных ракурсов будет смотреться по разному, плюс ширина и высота постройки
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_Хрум, не совсем, но почти да.
    @Petro1234, это теоретический писец! Обе опорные стены должны иметь горизонтальную верхнюю обвязку, а стропила - запилы. Это необходимо дабы не возникала сила вдоль стропила, что потребует тщательной проработки и расчёта узлов крепления стропил к стенам на сдвиг и противостояние возникающей горизонтальной нагрузки по всей стене. Вам оно нужно? Нужны приключения?
    PS. Угол наклона равен два полена на длину стены :)
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @svg2000, @Pumala, я про таблицу Б-1, если что)
    В общем случае мы смотрим на колонки максимальных пролётов 1-3? Или я не правильно понимаю?)
  15. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @svg2000,
    - это понятно про обвязку и запилы. Они в обоих варианта должны быть.
    Я про высоту стоек. Я не понял про какой вы вариант.
